Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Точка соединения
PropertyManager Точка соединения отображается при создании точки соединения в соединительных частях (фланцах, коленах, электрических соединителях и т.д.).
Выбор
Выберите плоскость или грань и точку Определите исходную точку маршрута путем выбора одного из следующих параметров:
Круговая кромка
Круговая кромка.
Круговая грань
Круговая грань.
Грань или плоскость плюс точка эскиза или вершина
Плоскость или грань, где выходит сегмент маршрута, и точка эскиза, которая определяет конец прилегающего сегмента маршрута.
Создается ось по нормали к плоскости или грани. Когда соединительная часть используется в маршрутном узле, маршрутный сегмент выравнивается относительно этой оси. Стрелка указывает направление выхода маршрута из соединительной части. Если стрелка указывает в неправильном направлении, выберите параметр Реверс направления.
Выберите тип маршрута Определяет тип материала маршрута: Труба, Изготовленная труба или Электричество.
В разделе Электричество выберите подтип:
Проводка
Используется для маршрутов со жгутом проводов или кабелей.
Кабель/Провод
Используется для маршрутов с одним кабелем.
Кабелепровод
Используется для таких компонентов, как коленчатые компоненты, сочленения и конечные соединительные части. Чтобы подсоединить электрические компоненты к конечным соединительным частям кабелепровода и обозначить путь для кабелей или проводов через кабелепровод, можно использовать Авто-маршрут.
Чтобы можно было присоединить провода или кабель к маршруту кабелепровода, конечная соединительная часть кабелепровода должна иметь точку соединения Проводки или Кабеля/провода.
Шлейф
Только для шлейфов.
Параметры
dim_diam.png Номинальный диаметр Для трубопровода, кабелепровода и электрической проводки: Номинальный диаметр порта. Этот размер соответствует размеру NominalDiameter@FilterSketch (Номинальный диаметр@Эскиз фильтра) в деталях трубы или трубки. Если соединительная часть обладает одной конфигурацией, можно:
  • Введите значение.
  • Нажать Выбрать трубу (или Выбрать трубку), затем перейти к трубе или трубке и выбрать конфигурацию, чтобы использовать ее номинальный диаметр.
Если соединительная часть обладает несколькими конфигурациями, укажите диаметры в таблице параметров, используя заголовок столбца Diameter@CPoint<n>.
Для электрических соединителей: Номинальный диаметр используется для расчета примерного размера кабельного или проводного маршрута. После добавления в маршрут кабелей или проводов в случае необходимости можно отрегулировать размер.
  Длина отрезка Указывает длину штырька по умолчанию так, чтобы штырек торчал из соединителя, когда соединитель помещается в маршрут. Если значение установлено на 0, то используется длина штырька в полтора диаметра маршрута. Можно указать длину штырька в таблице параметров, используя параметр StubLength@CPoint<n>. Для ленточных кабелей оставьте длину штырька, равной 0, или укажите значение, превышающее половину ширины кабеля, чтобы обеспечить правильное создание складок рядом с соединителем.
  Минимальная длина по прямой (Только для кабелепровода.) Указывает минимальную длину прямых труб, необходимую в начале и конце маршрута. Можно установить минимальную длину по прямой в таблице параметров, используя параметр MinStraightLength@Точка соединения<n>.
  Регулировка конечной длины (Только для кабелепровода.) Указывает значение, которое необходимо добавить к длине отрезка трубы.
Можно установить регулировку конечной длины в таблице параметров, используя параметр EndLengthAdjustment@CPoint<n>. В примере ниже регулировка конечной длины добавляет дополнительный отрезок трубки для изготовителя, который используется при операции сгиба. После сгиба трубка отрезается в точке соединения, чтобы в конец маршрута можно было добавить соединитель.
  Имя поля технических условий (Только для трубопроводов и кабелепроводов.) Фильтруются варианты компонентов сопряжений в соответствии с подходящими значениями. Дополнительное поле в таблице параметров для деталей с несколькими конфигурациями.
  Значение спецификации (Только для трубопроводов и кабелепроводов.) Если соединительная часть обладает одной конфигурацией, введите значение, ассоциированное с Именем поля технических условий. Если соединительная часть обладает несколькими конфигурациями, укажите значения в таблице параметров, используя заголовок столбца Specification@CPoint<n>.
  Идентификатор порта (Только для трубопроводов и кабелепроводов.) Указывает маршрутные порты, используемые для оборудования, при определении маршрутной сборки с помощью файла P&ID. Маршрутные порты для оборудования определяют маршрутные соединители. В отсутствии идентификатора порта SolidWorks Routing при построении маршрута соединяет оборудование через порт с наиболее близким диаметром.
  Дополнительная длина внутреннего провода (Только для электрических частей.) Указывает значение, которое необходимо добавить к длине отрезка кабеля, чтобы предусмотреть снятие изоляции, заделку и т.д.
Добавление к длине отрезка кабеля можно также выполнить, установив резервное процентное значение в разделе Параметры маршрута. Рассчитанный отрезок кабеля увеличивается на резервное процентное значение, чтобы учесть провисание, перегибы и т.п., которые могут иметь место при реальном монтаже.
  Код двухмерного схематичного болта
W
(Только для шлейфов.) Устанавливает ширину кабеля.
T
(Только для шлейфов.) Устанавливает толщину кабеля.
Выберите кабель
(Только для шлейфов.) Устанавливает значения W и T путем выбора шлейфа в библиотеке кабелей/проводов.
Выровнять
(Только для шлейфов.) Указывает кромку, по которой необходимо выровнять ширину кабеля.
Изменить расположение контакта №1
(Только для шлейфов.) Переключает сторону, указанную как сторону Контакта №1 в предварительном просмотре. В кабельной сборке расположение Контакта №1 указывается красной полоской рядом с кабелем.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Точка соединения
*Отзыв:
Печать разделов
