Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Окно PropertyManager Изменить маршрут
В окне PropertyManager Изменить маршрут можно изменить диаметр и характеристики маршрута трубы, выбрав новые конфигурации для всех элементов (фланцы, коленчатые компоненты, труба и т.д.) в маршруте путем изменения конфигураций соединителей. Можно отредактировать один сегмент, и необходимые изменения соединителя применяются по всему маршруту при нажатии на PM_OK.gif.
Параметры
Автоматически выбирать колени и трубы Дает возможность выбирать в программном обеспечении конфигурации для коленчатых компонентов и труб в соответствии с диаметром и спецификацией управляющей соединительной части. Программа выбирает первую конфигурацию, которая отвечает требованиям.
Автоматически сохранять новый файл труб Дает возможность создавать в программном обеспечении файл новой детали для новых сегментов трубы. При отключении этого параметра программное обеспечение спросит, где требуется сохранить новые сегменты трубы.
Первое соединение
В разделе Первое соединение отобразится соединение, ближе всего расположенное к месту, выбранному на сегменте маршрута.
Управляющий Ограничение возможностей выбора, доступных для других соединений, элементами, диаметр которых совпадает с диаметром первого соединения.
Выбрать конфигурацию для первого соединения Приводится список всех конфигураций, доступных в текущем файле соединительной части. Выберите конфигурацию или перейдите к другому файлу детали. Цвет первого списка соединений отображается на первом соединении в графической области.
Второе соединение
Управляющий Ограничение возможностей выбора, доступных для других соединений, элементами, диаметр которых совпадает с диаметром второго соединения.
Выбрать конфигурацию для второго соединения Приводится список всех конфигураций, доступных в текущем файле соединительной части. Выберите конфигурацию или перейдите к другому файлу детали. Цвет второго списка соединений отображается на втором соединении в графической области.
Сгибы
Выбрать конфигурацию для коленей (доступен, если в маршруте используются коленчатые компоненты, а параметр "Автоматически выбирать колени и трубы" не выбран в разделе "Параметры") Выберите конфигурацию колена.
Радиус сгиба (доступен, если в маршруте используются сгибы) Отображение радиусов сгибов в сегменте маршрута. Введите, чтобы изменить радиус.
Трубы
Выбрать конфигурацию для труб (доступен, если параметр "Автоматически выбирать колени и трубы" не выбран в разделе "Параметры") Выберите конфигурацию трубы.
Далее или Назад
Выберите Далее PM_Next.gif или Назад PM_back.gif, чтобы установить конфигурации соединений для других сегментов в маршруте.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Окно PropertyManager Изменить маршрут
*Отзыв:
Печать разделов
