Вкладка Местоположение файлов маршрутов и настройки используется для определения местоположения файлов и настройки записей маршрутизации.
Общее маршрутирование
Библиотека маршрута |
Указывает папку, в которой содержатся компоненты маршрута. Не размещайте компоненты маршрута в библиотеке SolidWorks Toolbox.
Папка библиотеки маршрутов добавляется к Библиотеке проектирования, где можно получить доступ к компонентам и перетаскивать их в маршрут.
Кроме того, папка библиотеки маршрутов обновляется через меню , Документы ссылок.
Необходимо также выбрать параметр Поиск внешних ссылок в списке папок в разделе .
Чтобы упорядочить компоненты, можно создать дополнительные папки в папке Библиотека маршрутов.
Некоторые образцы деталей маршрута представлены по умолчанию в папке Библиотека маршрутизации, принятой по умолчанию.
Шаблон маршрута |
Указывает шаблон маршрута для использования с новыми сборками маршрута. Перед указанием шаблона убедитесь, что его папка указана в качестве папки Шаблона документов в разделе . |
Трубо/Кабелепровод
Стандартный кабелепровод |
Указывает файл Excel, где определяются стандартные трубки. |
Библиотека изоляции |
Указывает файл .xml с материалами изоляции для труб и тюбинга. |
Библиотека схем меток |
Указывает файл .xml для схем меток, определенные в Менеджере схемы меток. Также можно использовать данное местоположение для загрузки файлов .xml существующей схемы метки, таким образом, схемы будут отображаться в разделе Просмотр схем в Менеджера схемы меток.
Схемы меток используются только в Маршрутных сборках, созданных на основе данных P&ID.
Электрический кабелепровод
Библиотека кабелей/проводов |
Указывает файл .xml для библиотеки кабелей/проводов. |
Библиотека компонентов |
Указывает файл .xml для библиотеки компонентов. |
Стандартные кабели |
Указывает файл Excel, где определяются стандартные кабели. |
Указывает файл .xml с материалами изоляции для проводов и кабелей. |
Параметры
Единицы измерения Routing Library Manager |
Позволяет задать по умолчанию единицы измерения для данных любой вкладки Routing Library Manager. |
Файл настроек
Параметры местоположения файлов можно использовать совместно с другими пользователями.
Загрузить настройки |
Загружает параметры местоположения файлов из файла .sqy. |
Загрузить значения по умолчанию |
Возвращает исходные настройки местоположения файлов по умолчанию в подпапках каталога C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks версия.
\design library\routing |
Шаблон маршрута |
\templates\routeAssembly.asmdot |
\design library\routing\Standard Tubes.xls |
Библиотека изоляции (Трубопровода и тюбинга) |
\design library\routing\coverings.xml |
\design library\routing\tag schemes.xml |
\design library\routing\electrical\cable.xml |
\design library\routing\electrical\components.xml |
\design library\routing\Standard Cables.xls |
Библиотека изоляции (Электрические кабели) |
\design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml |
Сохранить настройки |
Настройки сохраняются в файле .sqy в указанном месте. |
