Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SolidWorks - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Глоссарий
Скрыть содержание
Электрические соединители
Можно использовать детали электрических соединителей, поставляемых вместе с программным обеспечением, или создавать свои детали. Выполните следующие действия, чтобы создать соединители.
Точки соединения для электрических соединителей
Точка соединения – это точка в электрическом соединителе, где начинается или заканчивается кабель. Необходимо, чтобы в электрических соединителях была хотя бы одна точка соединения с типом маршрута Электричество. При этом деталь определяется как электрический соединитель, а также предоставляется информация о маршруте.
Для соединителей с многочисленными контактами существует два метода для определения точек соединения:
  • Можно использовать одну точку соединения для представления всех контактов соединителя, а также маршрутизировать все провода/кабели в одну точку соединения. Данные связности контактов хранятся как внутренние данные.
  • Также можно смоделировать каждый контакт отдельно, причем с отдельной точкой соединения для каждого контакта. Затем можно маршрутизировать отдельные провода для каждого контакта. Это следует делать только в самых необходимых случаях, поскольку при этом усложняется модель.
Создание электрических соединителей
  1. Создайте модель соединителя.
  2. Добавьте любые ссылки на сопряжения, которые могут понадобиться для размещения соединителя в сборке.
  3. Создайте точку эскиза, которая будет использоваться для размещения точки соединения.
    1. Добавьте необходимые размеры и взаимосвязи, гарантирующие, что местоположение точки полностью определено.
    2. Разместите точку там, где начинается или заканчивается кабель.
  4. Выберите Создать точку соединения (панель инструментов Инструменты маршрута) или выберите элементы в PropertyManager Точка соединения.
Расположение электрических соединителей
Электрические соединители можно расположить либо в сборке верхнего уровня, либо в узле маршрутной сборки. Расположение соединителей зависит от того, как Вы будете собирать физические детали.
Сборка верхнего уровня
Для расположения соединителей в сборке верхнего уровня убедитесь в том, что флажок Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей в разделе Настройка параметров маршрута снят.
Если при монтаже жгута проводов оголенные концы проводов закрепляются в соединителе, необходимо расположить соединитель в сборке верхнего уровня, а не в узле-маршруте.
Соединитель не отображается в чертеже проводки или в спецификации.
При импорте списка источников и приемников программными средствами обнаруживаются соединители, уже существующие в сборке верхнего уровня, а их копии не вставляются в узлы-маршруты.
Узел маршрутной сборки
Если требуется вручную расположить соединители в узле-маршруте, убедитесь в том, что флажок Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей в разделе Настройка параметров маршрута установлен.
Если соединитель изогнут или заизолирован в проводке во время ее изготовления, необходимо разместить соединитель в узле маршрутной сборки, а не в сборке верхнего уровня.
Соединитель отображается в чертеже проводки и в спецификации.
При импорте списка От-К программа автоматически располагает соединители в узле маршрутной сборки, если они не расположены в сборке верхнего уровня.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Электрические соединители
*Отзыв:
Печать разделов
