Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметр Спецификация точки соединения
При создании новой точки соединения можно указать необязательный параметр, который определяет характеристику соединительной детали в точке соединения. Затем можно фильтровать конфигурации труб, трубок и колен, используя только детали с подходящим параметром спецификации.
Параметр определяется в PropertyManager Точка соединения при добавлении или редактировании точки соединения в соединительную часть. Можно указать:
  • Имя поля технических условий. Примите имя по умолчанию (Спецификация) или введите другое имя (например, Класс).
  • Значение спецификации. Значение может быть размером или другим текстом. Если соединительная деталь имеет только одну конфигурацию, введите значение в параметре Значение спецификации. Если соединительная деталь имеет несколько конфигураций, введите значения для каждой конфигурации в таблице параметров.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметр Спецификация точки соединения
*Отзыв:
Печать разделов
