Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Начало маршрута
После запуска приложения Routing можно начать построение маршрута, открыв файл сборки.
Как правило, для создания маршрута применяется перетаскивание соединительной части или жесткой связи из библиотеки проектирования в графическую область сборки. Затем на панели инструментов "Маршрут" (для трубопровода, кабелепровода или электропроводки) выберите команду Создать путем перетаскивания/размещения. Перетащите соединительную часть или соединитель из библиотеки проектирования и разместите его в сборке в точке начала маршрута. Программа SolidWorks позволяет начать создание эскиза маршрута; при этом соединительная часть или жесткая связь будет включена в качестве компонента маршрута.
При создании маршрута путем перетаскивания и размещения компонента автоматически выполняется следующее:
  • создается маршрутный узел в активной сборке;
  • размещенный компонент перемещается из активной сборки в маршрутный узел;
  • создается элемент маршрута в маршрутном узле;
  • создается эскиз маршрута;
  • в эскиз добавляется первая линия, ведущая из точки соединения размещенной детали;
  • настраиваются свойства маршрута.
Свойства маршрута создаются из атрибутов точек соединения начального компонента. Например, точка соединения на компоненте определяет диаметр и тип маршрута (трубопровод, кабелепровод или электропроводка). В окне "Свойства маршрута" PropertyManager можно изменить настройки по умолчанию, такие как труба или коленчатая деталь в случае маршрута трубопровода.
После создания маршрута при необходимости отредактируйте подсборку маршрута, добавив или изменив соединительные части и компоненты в точках или линиях эскиза в случае разветвления соединительных частей.
Кроме того, начать маршрут можно, создав точку соединения на компоненте, принадлежащем сборке, или в любой другой начальной точке (например, в отверстии в панели). Затем на панели инструментов "Маршрут" (для трубопровода, кабелепровода или электропроводки) выберите команду Начать в точке. В этом случае компонент в начале маршрута (если он существует) будет являться частью основной сборки, но не будет являться частью маршрутного узла.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Начало маршрута
*Отзыв:
Печать разделов
