Элемент
Атрибут
Описание элемента или атрибута
<PipeSegment>
Определяет элемент-контейнер для всех сегментов трубы в системе трубопровода и инструментария. Нуждается в закрывающем элементе </PipeSegment>.
<ID>
value
Определяет уникальную текстовую строку, определяющую сегмент трубы. |
<Tag>
v*alue
Определяет уникальное текстовое значение для метки сегмента трубы. |
<Diameter>
value
Определяет текстовое значение для диаметра трубы. Это значение представляется в дюймах. |
<FromEquip>
value
Определяет строку, которая соответствует значению <tag> для оборудования, от которого раскладывается сегмент трубы. Можно создать ссылку на значения меток для любого элемента <Equipment> и любого элемента <Fitting>, указанных в одном элементе <PipelineInfo>.
<FromEquipPort>
value
Определяет значение строки для порта оборудования, от которого раскладывается сегмент трубы. |
<FromEquipSize>
value
Определяет значение строки для размера оборудования, от которого раскладывается сегмент трубы. |
<ToEquip>
value
Определяет строку, которая соответствует значению <tag> для оборудования, по направлению к которому раскладывается сегмент трубы. Можно создать ссылку на значения меток для любого элемента <Equipment> и любого элемента <Fitting>, указанных в одном элементе <PipelineInfo>.
<ToEquipPort>
value
Определяет значение строки для кода порта точки соединения оборудования, по направлению к которому раскладывается сегмент трубы. |
<ToEquipSize>
value
Определяет значение строки для размера оборудования, по направлению к которому раскладывается сегмент трубы. |
<Area>
value
Определяет текстовое значение для подметки Area сегмента трубы. |
<System>
value
Определяет текстовое значение для подметки System сегмента трубы, которая назначает имя для подсистемы маршрута, к которой принадлежит сегмент трубы. |
<Size>
value
Определяет текстовое значение для подметки Size сегмента трубы, которая указывает номинальный размер. |
<Fluid>
value
Определяет текстовое значение для подметки Fluid сегмента трубы, которая определяет жидкость, транспортируемую через сегмент трубы, такую как нефть или вода. |
<PhaseState>
value
Определяет строковое значение вложенной метки Phase State сегмента трубы, которая определяет физическую фазу материала, транспортируемого через сегмент трубы. Присвойте один из указанных ниже значений:
Твердые
Liquid (жидкость)
Gas (газ)
<Insulation>
value
Определяет текстовое значение для подметки Insulation сегмента трубы. |
<Identifier>
value
Определяет текстовое значение для подметки Identifier сегмента трубы. Введите уникальное значение для подметки Identifier, чтобы убедиться, что каждая метка сегмента трубы в Вашей схеме меток уникальна.
<Custom>
Определяет элемент, содержащий настроенные пользователем атрибуты и значения. Включите элемент <CustomAttribute> с элементом <Custom>. Значения настроенного пользователем атрибута содержат метаданные, но ссылки на них не создаются при создании маршрутной сборки из файла P&ID.
<CustomAttribute>
пользователем
Определяет строку для имени пользовательского атрибута. |
value
Определяет значение строки для пользовательского атрибута. |
