Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SolidWorks - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Expand Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Collapse Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание файлов Excel для кабелей, проводов, компонентов или изоляции
  • Создайте таблицу Excel с соответствующими заголовками столбцов. Для библиотек кабелей можно использовать имена столбцов библиотек кабелей и жил. При создании электронной таблицы необходимо использовать следующие правила:
    Все заголовки столбцов являются обязательными для ввода. Заголовки столбцов меняются в зависимости от типа созданного библиотечного файла. при импорте файла Excel для полей файла можно использовать различные имена заголовков и соотнести эти имена с полями заголовков библиотеки.
    В библиотечном файле для определения кабеля требуется одна строка, а также одна строка для определения каждой жилы. Библиотека трубопровода и тюбинга может иметь имена столбцов, предназначенных для библиотек изоляции и материалов. Другим библиотекам требуется только одна строка
    В следующих таблицах перечислены заголовки столбцов для каждого типа файла.
    Заголовок столбца для библиотеки кабелей   Заголовок столбца для библиотеки жил
    Имя кабеля Outer Diameter   Имя кабеля Цвет
    Обозначение детали Количество жил   Имя провода Цвет отображения
    Описание Минимальный радиус сгиба   Размер Минимальный радиус сгиба
          Outer Diameter Уплотнение
    Заголовок столбца для библиотеки проводов
    Обозначение детали Минимальный радиус сгиба
    Описание Размер
    Цвет
    Заголовок столбца для библиотеки компонентов
    Обозначение детали Список штырей
    Имя библиотеки Выводы
    Имя конфигурации Внешний диаметр компонента
    Описание Размер
    Заголовок столбца для библиотеки шлейфов
    Имя кабеля Цвет
    Обозначение детали Цвет отображения
    Описание Число жил
    Толщина Минимальный радиус сгиба
    Ширина
    Заголовки столбцов для библиотеки изоляции трубопровода и тюбинга   Заголовки столбцов для библиотеки материала трубопровода и тюбинга
    Код изоляции Упаковка   Код изоляции Температура плавления
    Имя изоляции Обозначение детали   Библиотека материалов SolidWorks Вставка элементов жесткости
    Тип изоляции Приложение   Материал SolidWorks Однако, т.к. Вы не знаете точное время, когда компонент достигает это положение перед расчетом движения, Вы не можете определить время изменения значения двигателя.
    Ширина Электрический пробой   Код материала SolidWorks Состав
    Толщина Элемент-Контур   Материал Потеря при прокаливании
          Цвет Удлинение
          Строение Присоединение внешней оболочки
          Рабочая температура
    Заголовки столбцов для электрической библиотеки
    Код изоляции Outer Diameter
    Имя изоляции Цвет
    Приложение Обозначение детали
    Себестоимость Описание
Вот пример файла Excel одного кабеля с четырьмя жилами, обозначение детали C1, и четырьмя отдельными проводами, обозначения деталей с9982 по 9985.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание файлов Excel для кабелей, проводов, компонентов или изоляции
*Отзыв:
Печать разделов
