Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SolidWorks - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Глоссарий
Скрыть содержание
Импортирование списка От-К
Используя список "откуда-куда", можно импортировать как данные соединения, так и данные компонента в новый или существующий маршрутный узел. Как вариант, можно импортировать только данные соединения (без данных компонента) или только данные компонента (без данных соединения).
Можно импортировать таблицы соединений из схематических пакетов по электрике нескольких сторонних производителей. Данные можно импортировать, выбрав Начать с помощью списка От-К Tool_StartByFromTo_Electrical.gif (панель инструментов Электричество) или перетащив таблицу соединение в сборку. Поддерживаемые пакеты включают AUCOTEC, AutoCAD Electrical, E3, IGE+XAO, Mentor (VeSys) и QC Pro.
Чтобы импортировать данные "из-в":
  1. Выберите Создать путем импорта Из-ВTool_StartByFromTo_Electrical.gif (панель инструментов "Электричество") или Маршрут > Электричество > Создать путем импорта Из-В.
  2. Выберите параметры в PropertyManager Импорт электрических данных.
  3. Нажмите PM_OK.gif.
    Будет создан новый маршрутный узел сборки. Появится диалоговое окно с запросом, нужно ли поместить компоненты в сборку сейчас или позже.
  4. Выполните одно из действий ниже.
    • Чтобы разместить компоненты сейчас, нажмите Да.
    • Чтобы разместить компоненты позже, нажмите Нет. Затем позже, когда потребуется вставить компоненты, нажмите кнопку Вставить компоненты tool_Insert_Components_Assembly.gif (панель инструментов "Сборка") или выберите Вставка > Компоненты > Существующая деталь/Сборка .
    Отображается окно PropertyManager Вставить компоненты. Компоненты, определенные в списке От-К, появляются в разделе Вставить соединители маршрута; при этом первый компонент выбран и готов к размещению.
    Если соединители уже размещены в сборке верхнего уровня, программа их находит и не включает дубликаты соединителей в узел маршрутной сборки. См. Расположение электрических соединителей.
  5. Нажмите в графической области, чтобы разместить первый компонент.
    Затем автоматически будет выбран следующий компонент, и так далее, пока не будут размещены все компоненты. После того, как размещен последний компонент, отображается окно PropertyManager Параметры маршрута.
  6. Укажите параметры в поле PropertyManager Параметры маршрута.
  7. Нажмите PM_OK.gif.
Произойдет следующее:
  • 3D эскиз откроется в новом узле маршрутной сборки.
  • Новый узел маршрутной сборки создается и отображается в дереве конструирования FeatureManager как [Harness<n>-<имя_сборки>] .
  • Для каждого соединителя в эскиз добавляется короткая линия (от точки соединения соединителя (CPoint) наружу), и вдоль линии создается длина кабеля.
  • Появится окно PropertyManager Авто-маршрут.
При отмене параметра Сохранить маршрутную сборку во внешнем файле в разделе Параметры маршрута новый узел сборки создается в качестве виртуального компонента.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Импортирование списка От-К
*Отзыв:
Печать разделов
