Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Тип линии компонента
С помощью диалогового окна "Толщина линии компонента" можно изменить стиль толщины линии кромок каждого из компонентов на чертеже сборки. Изменив тип линии со значения по умолчанию, можно отличать отдельные компоненты в чертежном виде.
Для изменения толщины линии кромки компонента:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на компонент ( или нажмите на клавишу Ctrl и выберите несколько компонентов) в чертежном виде и выберите параметр Тип линии компонента.
    Появится диалоговое окно Толщина линии компонента.
  2. Выберите описанные ниже свойства отображения компонента и нажмите OK.
Использовать параметры документа по умолчанию Если флажок установлен, другие варианты в данном диалоговом окне игнорируются.
Тип линии Выберите в списке стиль (Сплошная, Штриховая и т.д.).
Толщина линии Выберите толщину в списке или Размер пользователя и введите значение настроенной пользователем толщины.
Нажмите кнопку Сбросить все, чтобы вернуть параметры "Тип линии" и "Толщина линии" к значениям по умолчанию, указанным в "Свойства документа - Шрифт линии".
Применить к Выберите, чтобы применить изменения к чертежному виду "Из выбранного" или "Все виды".
Слой Если компонент находится в слое, имя слоя отображается в поле. Можно изменить слой для компонента, выбрав именованный слой в списке. При выборе слоя компонент использует настройки слоя, включая цвет.
У настроек, выбранных для типа и толщины линии в диалоговом окне Толщина линии компонента, больший приоритет, чем у настроек, заданных в окне свойств слоев.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Тип линии компонента
*Отзыв:
Печать разделов
