Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Expand Взаимосвязи родитель/ребенокВзаимосвязи родитель/ребенок
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Collapse Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Круговой массив
PropertyManager Круговой массив отображается при размещении одного или нескольких элементов вокруг оси.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите кнопку Круговой массив (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Массив/Зеркало > Круговой массив.
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. раздел Прямой ввод уравнений в PropertyManagers.
Параметры
  Массив оси Выберите объект в графической области:
  • Ось
  • Круговая кромка или линия эскиза
  • Линейная кромка или линия эскиза.
  • Цилиндрическая грань или поверхность
  • Повернутая грань или поверхность
  • Угловой размер
Массив создается вокруг этой оси. При необходимости нажмите кнопку Реверс направления, чтобы изменить направление кругового массива.
Угол Установка угла между всеми экземплярами.
Количество экземпляров Установка количества экземпляров исходного элемента.
  Равный шаг Служит для установки Угол для 360°.
Выбор элементов для массива
Выбор элементов для массива Создание массива с помощью выбранного элемента и исходного элемента.
Копировать грани
Копировать грани Создание массива с помощью граней, составляющих элемент. Выберите в графической области все грани элемента. Это полезно для моделей, которые импортируют только грани, составляющие элемент, а не сам элемент.
При использовании параметра Копировать грани массив должен оставаться в пределах той же грани или границы. Он не должен пересекать границы. Например, вырез через всю грань или разные уровни (приподнятая кромка) создаст границу и отдельные грани, мешая распространению массива.
Копировать тела
Копировать твердое тело/поверхность Создание массива с помощью тел, выбранных в многотельной детали.
Пропустить экземпляры
Пропустить экземпляры Пропуск экземпляров массива, выбранных в графической области при создании массива. Указатель принимает форму , когда курсор мыши находится на экземпляре каждого массива. Нажмите для выбора экземпляра массива. Появятся координаты экземпляра массива. Чтобы восстановить экземпляр массива, нажмите на него еще раз.
Область действия элемента
Примените элементы для одной или нескольких многотельных деталей: для этого выберите параметр Геометрический массив в разделе Параметры и используйте параметр Область действия элемента для выбора тел, которые должны включать конкретный элемент.
Модель, к которой требуется добавить элементы для многотельных деталей, необходимо создать до того, как будут добавлены эти элементы.
Элемент Вырез-Вытянуть применяется ко всем многотельным деталям Элемент Вырез-Вытянуть с использованием кругового массива применяется к одному телу Элемент Вырез-Вытянуть с использованием кругового массива применяется ко всем телам
  Все тела Элемент применяется ко всем телам при каждой регенерации элемента. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, эти новые тела также будут регенерироваться вместе с элементом.
  Выбранные тела Элемент применяется к выбранным телам. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, необходимо использовать команду "Редактировать элемент", чтобы редактировать элемент массива, выбрать эти тела и добавить их в список выбранных тел. Если новые тела не будут добавлены в список выбранных тел, они останутся неизменными.
  Авто-выбор (Доступно при выборе Выбранные тела) При первом создании модели с многотельными деталями, элемент автоматически обрабатывает все связанные пересекающиеся детали. Параметр Авто-выбор работает быстрее, чем параметр Все тела, так как он обрабатывает только тела в начальном списке, а не перестраивает всю модель. Если выбрать параметр Выбранные тела и отключить параметр Авто-выбор, в этом случае в графической области необходимо выбрать тела, которые требуется включить.
Повлияет на тела (Доступно, если не выбран Авто-выбор) В графической области выберите тела, которых коснутся изменения.
Параметры
Изменить эскиз Позволяет массиву изменяться при его повторении.
Геометрический массив Создание массива только с помощью геометрии (граней и кромок) элементов, а не с помощью копирования и решения каждого экземпляра элемента. Параметр Геометрический массив ускоряет создание и перестройку массива. Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
Распространить свойства видимости Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SolidWorks на все экземпляры массива.
Экземпляры для изменения
Этот параметр доступен только при выборе элемента для экземпляра массива.
Инкременты в направлении
pm_circular_pattern Интервал Накапливаемое приращение интервала между центрами экземпляров массива.
Например, если интервал между экземплярами в массиве — 1,5 мм, и ввести 0,3 мм для параметра Инкремент интервала, тогда второй экземпляр размещается на расстоянии 1,8 мм от первого, а третий экземпляр — 2,1 мм от второго, четвертый экземпляр — 2,4 мм от третьего и т. д.
vary_dims1
  Выберите размеры, которые необходимо изменить В таблице отображаются размеры исходного элемента. В графической области щелкните размеры исходного элемента, чтобы отобразить и заполнить таблицу. Добавив значение в столбец Инкремент, можно увеличить или уменьшить размер и форму размера элемента.
Измененные экземпляры
pm_modify_instance Перечисляются отдельные экземпляры, которые были изменены.
Чтобы изменить отдельный экземпляр, щелкните маркер экземпляра в графической области и выберите Изменить экземпляр. Можно ввести значения, чтобы переопределить интервал и размеры в условном обозначении.
Чтобы удалить измененный экземпляр, правой кнопкой мыши щелкните такой экземпляр в окне и выберите Удалить. Можно удалить все измененные экземпляры, если правой кнопкой мыши щелкнуть в окне и выбрать Очистить все.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Круговой массив
*Отзыв:
Печать разделов
