Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Множественные примечания
Expand Панель инструментов ВыровнятьПанель инструментов Выровнять
Подвешенные элементы
Группировка примечаний
Трехмерные примечания
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Expand ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Оформление прорезей в эскизе
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Expand Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Collapse ЗаметкиЗаметки
Проверка орфографии
Свойства списка вырезов
Expand Использование инструмента «Копировать формат»Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Заметка
Используйте окно Заметка PropertyManager для вставки заметки или редактирования существующей заметки, заметки позиции или обозначения изменения.
Чтобы открыть PropertyManager, выполните одно из описанных ниже действий.
  • Нажмите Заметка Tool_Note_Annotation.gif (панель инструментов "Примечания") или выберите Вставка > Примечания > Заметка.
  • Выберите одну или несколько заметок.
  • Щелкните правой кнопкой мыши одну или несколько заметок (держите нажатой клавишу Ctrl при выборе группы заметок).
Стиль
Кроме функциональных возможностей, описанных в разделе "Стиль", в заметках существует два типа "часто используемых":
С текстом Если текст вводится в заметку, и она сохраняется как "стиль", текст сохраняется со свойствами заметки. При создании новой заметки выберите "часто используемую" и поместите заметку в графическую область, после чего заметка появится с текстом. Если выбран текст в документе, а затем выбирается "стиль", свойства "стиля" применяются без изменения выбранного текста.
Без текста Если создается заметка без текста, и она сохраняется как "стиль", сохраняются только свойства заметки.
Формат текста
Кнопка justify_left.png По левому краю Выравнивает текст по горизонтали.
Кнопка justify_center.png По центру
Кнопка justify_right.png По правому краю
Кнопка align_vert_top.png Выровнять сверху Выравнивает текст по вертикали.
Кнопка align_vert_middle.png Выровнять посередине
PM_text_justify_bottom.gif Выровнять снизу
Tool_Fit_Text_Formatting.gif Уместить текст Нажмите, чтобы сжать или развернуть выбранный текст.
PM_angle.gif Угол При положительном значении угла заметка вращается против часовой стрелки.
PM_note_Insert_Hyperlink.gif Вставка гиперссылки Добавляет гиперссылку в заметку. Вся заметка становится гиперссылкой. Подчеркивание не является автоматическим, но его можно добавить, удалив флажок Использовать шрифт документа и выбрав параметр Шрифт.
PM_note_Link_to_Property.gif Связать со свойством Дает доступ к свойствам чертежа и компонентов для их добавления в текстовую строку. Доступны только свойства, добавленные к деталям, сборкам и чертежам.
PM_note_Add_Symbol.gif Добавить обозначение Дает доступ к библиотекам обозначений для добавления обозначений в текст. Наведите указатель на поле текста заметки, в котором требуется отобразить обозначение, а затем выберите Добавить обозначение.
Кнопка fixed.png Заблокировать/разблокировать заметку (Доступно только в чертежах.) Фиксирование заметки на месте. При редактировании заметки можно настроить ограничивающую рамку, но саму заметку переместить нельзя.
Кнопка gtol.png Вставить отклонение формы Вставляет обозначение отклонения формы в заметку. Открываются диалоговые окна PropertyManager Отклонение формы и "Свойства", позволяя определить обозначение.
PM_surface_finish.gif Вставить обозначение шероховатости поверхности Вставляет обозначение шероховатости поверхности в заметку. Открывается диалоговое окно PropertyManager Шероховатость поверхности, позволяя определить обозначение.
PM_datum_feature.gif Вставить базовую поверхность Вставляет обозначение базовой поверхности в заметку. Открывается диалоговое окно PropertyManager Базовая поверхность, позволяя определить обозначение.
Если в чертеже имеется обозначение отклонения формы, шероховатости поверхности или базовой поверхности, во время редактирования заметки можно нажать на обозначение, чтобы вставить его в заметку. Чтобы отредактировать обозначение, необходимо отредактировать существующее обозначение в листе чертежа. При редактировании существующего символа все его экземпляры обновляются на листе.
  Метка вида вручную (Для меток местного вида, сечения, вспомогательного и проекционного вида.) Изменяет значения параметров в "Свойства документа - Метках вида". Когда этот параметр выбран, можно редактировать текст метки. Если затем снять флажок, метка обновится в соответствии с параметрами Метка вида.
  Использовать шрифт документа Использует шрифт, указанный в "Свойства документа - Заметки".
  Шрифт Когда параметр Использовать шрифт документа отключен, выберите Шрифт, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать шрифт. Выберите новый стиль шрифта, размер и другие параметры текста.
  Все прописные Задает отображение текста заметки в верхнем регистре.
Текст отображается в верхнем регистре, но действительные значения не изменены. При редактировании значения текста в диалоговом окне Редактировать в окне или на странице Пользовательские диалогового окна Свойства текст появляется в изначальном виде.
Чтобы переключать настройку Все верхнего регистра, не открывая PropertyManager, выберите заметку или позицию и нажмите сочетание клавиш Shift + F3.
  Включить префикс, суффикс и допуски размеров Когда выбран этот параметр, при вставке размера в заметку, обозначения и допуски, связанные с размером, отображаются в заметке. Когда этот параметр отключен, размер отображается в заметке, а обозначения и допуски опускаются.
Атрибут блока
Можно добавить имена атрибутов в заметки в блоках. Атрибуты похожи на свойства в деталях, сборках и чертежах.
Раздел Атрибут блока доступен только при редактировании заметок в блоке (ниже -"FW").
  Имя атрибута Выберите заметку в блоке. Текст отображается в этом окне для заметок с атрибутами, импортированными из приложения AutoCAD. Можно ввести или отредактировать имя в текстовом поле.
Для атрибута можно выбрать значение Только для чтения, Невидимая или оба значения. Очистите параметр Только для чтения, чтобы изменить Имя атрибута для каждого экземпляра блока.
Эту пару атрибут/значение можно изменить в окне PropertyManager Блок.
Выноска
PM_Leader.gif Выноска Создает простую выносу из заметки в чертеж.
Кнопка leader_jog.png Выноска с изогнутыми указателями Создает выноску из заметки в чертеж с одним или несколькими сгибами.
PM_note_NoLeader.gif Нет выноски
pm_leader_auto.gif Авто Выноска Автоматически вставляет выноску при выборе такого элемента, как модель или кромка эскиза.
Кнопка leader_left.png Выноска слева Начинается слева от заметки.
Кнопка leader_right.png Выноска справа Начинается справа от заметки.
Кнопка leader_auto_lr.png Самая близкая выноска Начинается справа или слева от заметки в зависимости от того, какая позиция является наиближайшей.
Кнопка leader_straight.png Прямая выноска
pm_leader_bent.gif Выноска с полкой
Кнопка leader_hor_above.png Подчеркнутая выноска
PM_attach_leader_top.gif Прикрепить выноску сверху В многострочных примечаниях выноска прикрепляется к верхней части примечания.
PM_attach_leader_center.gif Прикрепить выноску по центру В многострочных примечаниях выноска прикрепляется к центру примечания.
PM_attach_leader_bottom.gif Прикрепить выноску снизу В многострочных примечаниях выноска прикрепляется к нижней части примечания.
PM_attach_leader_nearest.gif Прикрепить выноску рядом В многострочных примечаниях левая выноска прикрепляется к верхней части примечания, а правая выноска — к нижней части примечания.
leader_attach.png Всегда прикреплять к позиции Устанавливает постоянное прикрепление выноски позиции к соответствующей позиции.
leader_break.png Разрыв вокруг Устанавливает количество разрывов вокруг выноски позиции
  К граничной рамке Положение выноски выбирается с помощью граничной рамки, а не содержимого примечания. Выноски, связанные с примечанием, выравниваются вертикально на основании размера граничной рамки, а не текста.
  Стиль стрелки Выберите стиль стрелки.
Соответствующий стиль стрелки применяется в зависимости от стандарта оформления.
  Применить ко всем Выберите, чтобы применить изменение ко всем стрелкам выбранной заметки. Если выбранная заметка содержит несколько выносок, а параметр Авто выноска не выбран, можно использовать разные типы стрелки для каждой выноски.
Стиль выноски/рамки
Использовать отображение документа Выберите стиль и толщину, настроенные в разделе "Свойства документа – Заметки". Удалите, чтобы настроить стиль выноски tools_options_frameleaderstyle.gif или толщину line_thickness.png.
Рамка
Стиль Указывает геометрическую форму (или Нет), содержащую текст. Можно применить границы к заметке целиком или к ее части. Для части заметки выберите любую часть заметки и выберите границу.
note_w_border.gif Треугольный стиль рамки
Размер Задает для текста параметр Тугая посадка, фиксированное количество символов или параметр Настройка (в этом случае вы можете задать размер ниже).
При выборе параметра Тугая посадка можно указать расстояние, на которое смещается текст от границы рамки.
Параметры
PM_X_Coordinate.gif Координат X Укажите положение центра заметки.
PM_Y_Coordinate.gif Координат Y Укажите положение центра заметки.
  Отобразить на экране Введите положение заметки на графической области. При выборе параметра Отобразить на экране координаты X и Y отображаются в графической области, где можно ввести значения координат. Позиция (0,0) находится в нижнем левом углу чертежного листа.
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите "Слой" PM_Layer.gif.
Показывать за листом
Доступно на основной надписи. Выберите, чтобы примечания отображались на листе позади отображаемых чертежных объектов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Заметка
*Отзыв:
Печать разделов
