Для определения справочных плоскостей требуется выбрать геометрию и применить к ней ограничения.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Нажмите Плоскость
(панель инструментов "Справочная геометрия").
Сообщение
Чтобы создать плоскость и проверить ее статус следуйте указаниям сообщений. При выборе различных настроек вам помогут поля Сообщение, «Цвет плоскости» и сообщения PropertyManager. Чтобы создать плоскость, для нее необходимо выбрать статус Полностью определена.
Первая ссылка |
Чтобы определить плоскость, выберите первую справочную плоскость. На основе данного выбора отобразятся другие типы ограничений. |
Совпадение |
Создание плоскости, которая проходит через выбранную справочную плоскость. |
Цилиндрическая |
Создание плоскости, параллельной выбранной плоскости. Например, можно выбрать грань на одной справочной плоскости и точку – на другой справочной плоскости. Программа создаст плоскость, параллельную грани и совпадающую с точкой. |
Перпендикулярный |
Создание плоскости, перпендикулярной выбранной справочной плоскости. Например, можно выбрать кромку или кривую на одной справочной плоскости и точку или вершину – на другой справочной плоскости. Созданная плоскость будет перпендикулярна кривой и пройдет через точку. При выборе параметра Настроить исходную точку на кривую исходная точка плоскости будет размещена на кривой. Если отменить выбор этого параметра, исходная точка плоскости будет располагаться на вершине или в точке. |
Проект |
Проецирование отдельного объекта, такого как точка, вершина, исходная точка или система координат, на неплоскую поверхность. |
Тангенс |
Создание плоскости, касательной к цилиндрическим, коническим, нецилиндрическим или неплоским граням. |
Под углом |
Создание плоскости, проходящей через кромку, ось или линию эскиза под углом к цилиндрической грани или плоскости. Вы можете указать Число создаваемых плоскостей . |
Расстояние смещения |
Создание плоскости, параллельной плоскости или грани и смещенной на указанное расстояние. Вы можете указать Число создаваемых плоскостей . |
Переставить перпендикулярно |
Отражает вектор нормали поверхности. |
Средняя плоскость |
Создание промежуточной плоскости между плоскими гранями, справочными плоскостями и плоскостями трехмерного эскиза. Выберите параметр От средней поверхности для обеих справочных плоскостей. |
«Вторая справочная» и «Третья справочная»
В этих разделах содержатся такие же параметры, что и в разделе Первая справочная, и их набор зависит от выбранных настроек и геометрии модели. Задайте настройки для этих справочных плоскостей, чтобы создать нужную плоскость.
Примеры
Цилиндрическая |
Перпендикулярный |
Выбран параметр Настроить исходную точку на кривую
Настроить исходную точку на кривую не выбрана
Проект |
 Выберите точку эскиза и поверхность модели. В окне PropertyManager появятся два параметра: Ближайшее месторасположение на поверхности и По нормали эскиза
выбранный Ближайшее месторасположение на поверхности. Новая плоскость будет создана в точке на поверхности, близкой к выбранной точке эскиза.
выбранный По нормали эскиза. Новая плоскость будет создана в точке на поверхности, полученной путем перпендикулярного проецирования точки эскиза на плоскость, на которой находится точка эскиза. Если предварительный вид плоскости не отображается, выберите Переставить.
Тангенс |
Выберите поверхность и точку эскиза на ней. Созданная плоскость будет касательна к поверхности и совпадет с точкой эскиза.
Под углом Выберите плоскость или плоскую грань, затем выберите кромку, ось или линию эскиза. Введите значение угла.
Если выбранная линия находится в той же плоскости, что и выбранная плоскость, новая плоскость будет поворачиваться вокруг выбранной линии.
Если выбранная линия параллельна выбранной плоскости, новая плоскость перемещается на параллельную линию и вращается вокруг линии.
 Несколько плоскостей, созданных под углом к выбранной грани. |
Выберите ось цилиндра и примените ограничение совпадения. В качестве другой справочной плоскости выберите нижнюю плоскость, а для ограничения Под углом задайте значение 30°. Новая созданная плоскость будет совпадать с осью цилиндра и будет находиться под углом 30° к нижней плоскости. |
Одна смещенная плоскость
Несколько смещенных плоскостей
Средняя плоскость |
