Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Expand Параметры SolidWorksПараметры SolidWorks
Collapse ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SolidWorks
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
SolidWorks Task Scheduler
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Разрез (модели)
Этот PropertyManager управляет разрезами в документах деталей и сборок.
Чтобы открыть окно Разрез PropertyManager:
Щелкните Вид разрезаtool_Section_View.gif (на панели инструментов «Вид») или Вид> Отображение > Вид разреза.
Сечение чертежа
Следующая доступная для сечения буква отображается автоматически. Вы можете ввести другую букву вручную.
Сечение 1, Сечение 2, Сечение 3
Сечение 3 появляется после выбора Сечения 2. Используйте Сечение 2 и Сечение 3, чтобы рассечь дополнительные плоскости или грани.
  Справочная плоскость/поверхность сечения Выберите плоскость или грань, или щелкните «Спереди» plane_front.png, «Сверху» кнопка plane_top.png или «Сбоку» кнопка plane_right.png, чтобы создать вид разреза. Реверс направления сечения PM_reverse_direction.gif изменяет направление разреза.
dim_lin_d.png Расстояние смещения Задается расстояние смещения для разреза сечения от плоскости или грани
PM_angle_x.gif Вращение вокруг оси X Вращение справочного сечения вдоль оси X.
PM_angle_Y.gif Вращение вокруг оси Y Вращение справочного сечения вдоль оси Y.
  Редактировать цвет Изменяется цвет разреза.
  Показать крышку сечения Крышка сечения отображается цветом, указанным в окне Редактировать цвет. Отключите этот параметр, чтобы отобразить вид модели изнутри.
  Сохранить цвет крышки Продолжается отображение крышки сечения цветом, указанном в поле Редактировать цвет, после закрытия PropertyManager Разрез. Это свойство недоступно, пока PropertyManager открыт. В приведенной ниже таблице показаны отображаемые результаты после закрытия PropertyManager для сборки.
  Раздел только графики Обеспечивает более быстрые результаты с ограниченными возможностями выбора
Невозможно выбрать грань или кромку сечения. Необходимо сохранить цвет крышки в разрезе только в виде графики. Пикселы, находящиеся внутри одной плоскости в виде плоскости или поверхности сечения, не скрываются.
Разрезы скрыты.
Показать крышку сечения выбранные и Сохранять цвет крышки отключенные.
Показать крышку сечения и Сохранять цвет крышки отключенные.
Показать крышку сечения и Сохранять цвет крышки выбранные.
Выбранные тела или компоненты
Выбранные тела Выберите тела в графической области или плавающем дереве конструирования FeatureManager, чтобы добавить их к Выбранным телам.
Выбранные компоненты Выберите компоненты в графической области или плавающем дереве конструирования FeatureManager, чтобы добавить их к Выбранным компонентам.
Компоненты или тела, которые должны быть включены в разрез или исключены из него. Указывает компоненты или тела, которые выбраны в графической области или плавающем дереве конструирования FeatureManager. Чтобы удалить все сборки или детали, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Сбросить выбор. Чтобы удалить тело или компонент, выберите его в графической области или плавающем дереве конструирования FeatureManager или щелкните его правой кнопкой мыши в окне списка выбора и нажмите Удалить.
Исключить выбранное. Доступно при нажатии Выбранные тела или Выбранные компоненты. Выбранные тела или компоненты не изображены в разрезе. Все остальные тела или компоненты изображены в разрезе.
Включить выбранное. Доступно при нажатии Выбранные тела или Выбранные компоненты. Выбранные тела или компоненты изображены в разрезе. Все остальные тела или компоненты не изображены в разрезе.
Включить плоскость выбора Доступно при нажатии Выбранные тела или Выбранные компоненты. Отображает плоскость выбора с системой координат в центре плоскости. Используйте систему координат, чтобы контролировать положение и угол плоскости выбора.
Предварительный просмотр
Отображает предварительный просмотр результатов сечения только в виде графики на основе расположения плоскости сечения и компонентов или тел, выбранных в разделе Выбранные компоненты или Выбранные тела. Скрывает плоскости разреза, справочные плоскости или контуры граней и плоскость выбора.
Сохранить
Нажмите, чтобы сохранить сечение, а затем установите следующие параметры в диалоговом окне Сохранить как и нажмите кнопку Сохранить:
Ориентация вида Сохранение разреза в качестве именованного вида в диалоговом окне Ориентация. В чертежах вид не доступен.
Вид примечания чертежа
Создает вид примечания для разреза и включает в себя разрез на Палитре видов в чертежах. Название разреза появляется в разделе ПримечанияFM_annotations.gif.
При сохранении с этим параметром появляется диалоговое окно Свойства вида примечания для разреза , позволяющее указать компоненты, которые нужно оставить неразрезанными. Задайте следующие параметры, затем нажмите OK.
Исключенные компоненты
Выбор компонентов, которые требуется оставить неразрезанными, в графической области или в дереве конструирования FeatureManager. Чтобы удалить компонент из списка, выберите его повторно или выберите его в списке «Исключенные компоненты» и нажмите Delete
Авто-штриховка
Выберите этот параметр, чтобы для соседних компонентов автоматически применялась такая же штриховка. Штриховка изменяется в разрезе сборки.
Исключить крепежи
Выберите этот параметр, чтобы исключить крепежи из разреза. К крепежам относится любой элемент, вставленный из SolidWorks Toolbox (гайки, болты, шайбы и т.д.), кроме элементов конструкции. Кроме того, можно обозначить любой компонент как крепеж.
Чтобы обозначить любой компонент как крепеж, откройте компонент и нажмите Файл > Свойства . В этом диалоговом окне на вкладке Настройка пользователя выберите IsFastener в поле Имя свойства и введите значение 1 для параметра Значение/Текстовое выражение.
Имя вида Введите имя разреза.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Разрез (модели)
*Отзыв:
Печать разделов
