Первая деталь — это деталь, у которой выбрана грань. Введите параметры для Группы отверстий.
Чтобы отобразить окно Группа отверстий (Первая деталь) в PropertyManager, выполните следующие действия.
Нажмите кнопку Группа отверстий
(панель инструментов "Элементы") или .
Спецификация отверстий
Параметры Спецификация отверстия различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager.
 Зенковка
 Цековка
 Отверстие
 Прорезь зенковки
 Прорезь цековки
 Прорезь
Стандартная |
Указывает стандарт отверстия Выберите, например, Метрический стандарт ANSI или JIS. |
Тип |
Указывает размеры сверления, сверла под резьбу, отверстие под шкант или зазоры винта. К примеру, выберите Все размеры сверления или Зазоры винта. |
Размер |
Указывает размер крепежа. |
Показать десятичные значения |
Для прямых отверстий или прорезей отображает десятичные значения размера отверстия для всех, букву, номер или дробные размер сверления. |
Посадка |
Указывает посадку крепежа: Закрытый, Обычный или Свободный |
Параметры |
Параметры Параметры различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например:
- Зазор головки
Под головкой и рядом с боковым диаметром и углом
Настраиваемые размеры
Параметры изменения размеров зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например диаметр, глубина и угол.
Пользователь может изменить значение в полях. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, выберите Восстановить значения по умолчанию. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
