Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Множественные примечания
Expand Панель инструментов ВыровнятьПанель инструментов Выровнять
Подвешенные элементы
Группировка примечаний
Трехмерные примечания
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Expand ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Оформление прорезей в эскизе
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Collapse Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Проверка орфографии
Свойства списка вырезов
Expand Использование инструмента «Копировать формат»Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Шероховатость поверхности
Редактирование свойств обозначения шероховатости поверхности
Чтобы открыть окно Шероховатость поверхности PropertyManager, выполните одно из следующих действий:
  • Вставьте новое обозначение шероховатости поверхности. Нажмите Шероховатость поверхностиTool_Surface_Finish_Annotation.gif на панели инструментов "Примечания" или выберите ВставкаПримечанияОбозначение шероховатости поверхности.
  • Выберите существующее обозначение шероховатости поверхности.
Стиль
Определите Стиль.
Обозначение
PM_SF_Basic.gif Основные
PM_SF_Machining_Req.gif Обработка необходима
PM_SF_Machining_Proh.gif Обработка запрещается
PM_SF_Local.gif Локальный
PM_SF_All_Around.gif Везде
PM_SF_JIS_Basic.gif JIS Основные
PM_SF_JIS_Grind.gif JIS Обработка необходима
PM_SF_JIS_NoMachining.gif JIS Обработка запрещается
Если выбрать JIS Основные или JIS Обработка необходима, будет доступно несколько текстур поверхностей:
PM_JIS_surf_text_1.gif JIS Текстура поверхности 1 Пример обозначения JIS Обработка необходима и JIS Текстура поверхности 3:
PM_JIS_surf_text_2.gif JIS Текстура поверхности 2
PM_JIS_surf_text_3.gif JIS Текстура поверхности 3
PM_JIS_surf_text_4.gif JIS Текстура поверхности 4
Компоновка обозначений
Для обозначений ANSI и ISO и похожих стандартов до 2002 г., укажите текст для заранее определенных месторасположений вокруг обозначения:
Минимальная шероховатость
Допуск удаление материала
Метод/обработка производства sf_symbols2.gif
Длина опробования
Другие обозначения шероховатости
Интервал шероховатости
Направление обработки sf_circular.gif sf_crossed.gif sf_multi_directional.gif sf_parallel.gif
Круг Пересекающий Множество направляющих
Перпендикулярный Радиальный Макро частица
Для обозначений с использованием стандарта ISO и связанных с ним стандартов 2002 года задайте следующие параметры:
  • Метод производства
  • Требование текстур 1
  • Требование текстур 2
  • Требование текстур 3
  • Обработка и ориентация поверхности
  • Соответствие допуску
Для обозначений JIS укажите:
  • Ra шероховатости
  • Rz/Rмакс шероховатости
Для обозначений ГОСТ можно также выбрать следующие параметры:
  • Использовать для заметки. Отображает обозначение шероховатости поверхности в 0,5 раз больше размера по умолчанию.
  • Добавить обозначение по умолчанию. Отображает обозначение шероховатости поверхности по умолчанию в скобках.
Формат
Использовать шрифт документа. Чтобы указать другой шрифт для обозначения и текста, снимите флажок и выберите Шрифт.
Угол
УголPM_angle.gif. Задает угол поворота для обозначения. При положительном значении угла заметка вращается против часовой стрелки.
Также можно задать следующие вращения:
PM_SF_Machining_Req.gif Вертикальный
PM_sf_rotated.gif Повернутый на 90 град.
PM_SF_Perpendicular.gif Перпендикулярный
PM_sf_perpendicular_reverse.gif Перпендикулярность (реверс)
Выноска
Выберите стиль выноски:
Кнопка leader_yes.png Выноска
Кнопка leader_jog.png Multi-job Leader
PM_note_NoLeader.gif Нет выноски
Кнопка leader_auto.png Авто Выноска Автоматически вставляет выноску при выборе такого элемента, как модель или кромка эскиза.
Кнопка leader_straight.png Прямая выноска
Кнопка leader_hor_beside.png Выноска с полкой
Выберите Стиль стрелки.
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите СлойPM_Layer.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Шероховатость поверхности
*Отзыв:
Печать разделов
