Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Expand Взаимосвязи родитель/ребенокВзаимосвязи родитель/ребенок
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Collapse Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Линейный массив
Окно PropertyManager Линейный массив отображается при размещении одного или нескольких элементов вдоль одной или двух траекторий.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите кнопку Круговой массив (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Массив/Зеркало > Круговой массив.
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. раздел Прямой ввод уравнений в PropertyManagers.
Направление 1
  Направление массива Служит для установки направления для Направления 1 массива. Выберите линейную кромку, линию, ось или размер. При необходимости нажмите кнопку Реверс направления, чтобы изменить направление массива.
Интервал Установка интервала между экземплярами массива для Направления 1.
Количество экземпляров Установка количества экземпляров массива для Направления 1. Значение количества включает исходные элементы или выбранные элементы.
Направление 2
Создание массива во втором направлении.
  Направление массива Установка направления для массива Направления 2.
Интервал Установка интервала между экземплярами массива для Направления 2.
Количество экземпляров Установка количества экземпляров массива для Направления 2.
  Только исходный элемент Создание линейного массива в Направлении 2 только из исходных элементов, без копирования экземпляров массива Направления 1.
    Только исходный элемент параметр выбран. Только исходный элемент копируется в Направление 2. Только исходный элемент параметр не выбран. Весь линейный массив копирован в Направление 2.
Выбор элементов для массива
Выбор элементов для массива Создание массива с помощью выбранного элемента и исходного элемента.
Копировать грани
select_face_planar.png Копировать грани Создание массива с помощью граней, составляющих элемент. Выберите в графической области все грани элемента. Это полезно для моделей, которые импортируют только грани, составляющие элемент, а не сам элемент.
При использовании параметра Копировать грани массив должен оставаться в пределах той же грани или границы. Он не должен пересекать границы. Например, вырез через всю грань или разные уровни (приподнятая кромка) создаст границу и отдельные грани, мешая распространению массива.
Копировать тела
Копировать твердое тело/поверхность Создание массива с помощью тел, выбранных в многотельной детали.
    Многотельная деталь с телом для копирования Линейный массив применен
Пропустить экземпляры
Пропустить экземпляры Пропуск экземпляров массива, выбранных в графической области при создании массива. Указатель принимает форму , когда курсор мыши находится на экземпляре каждого массива. Нажмите для выбора экземпляра массива. Появятся координаты экземпляра массива. Чтобы восстановить экземпляр массива, нажмите на него еще раз.
Область действия элемента
Примените элементы для одной или нескольких многотельных деталей: для этого выберите параметр Геометрический массив в разделе Параметры и используйте параметр Область действия элемента для выбора тел, которые должны включать конкретный элемент.
Модель, к которой требуется добавить элементы для многотельных деталей, необходимо создать до того, как будут добавлены эти элементы.
  Все тела Элемент применяется ко всем телам при каждой регенерации элемента. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, эти новые тела также будут регенерироваться вместе с элементом.
    Элементы Вытянуть и Купол применяются ко всем телам
  Выбранные тела Элемент применяется к выбранным телам. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, необходимо использовать команду "Редактировать элемент", чтобы редактировать элемент массива, выбрать эти тела и добавить их в список выбранных тел. Если новые тела не будут добавлены в список выбранных тел, они останутся неизменными.
    Элементы Вытянуть и Купол применяются к выбранному телу
  Авто-выбор (Доступно при выборе Выбранные тела) При первом создании модели с многотельными деталями, элемент автоматически обрабатывает все связанные пересекающиеся детали. Параметр Авто-выбор работает быстрее, чем параметр Все тела, так как он обрабатывает только тела в начальном списке, а не перестраивает всю модель. Если выбрать параметр Выбранные тела и отключить параметр Авто-выбор, в этом случае в графической области необходимо выбрать тела, которые требуется включить.
Повлияет на тела (Доступно, если не выбран Авто-выбор) В графической области выберите тела, которых коснутся изменения.
Параметры
Изменить эскиз Позволяет массиву изменяться при его повторении.
Геометрический массив Создание массива только с помощью геометрии (граней и кромок) элементов, а не с помощью копирования и решения каждого экземпляра элемента. Параметр Геометрический массив ускоряет создание и перестройку массива. Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
Распространить свойства видимости Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SolidWorks на все экземпляры массива.
Экземпляры для изменения
Этот параметр доступен только при выборе элемента для экземпляра массива.
Инкременты в направлении 1
PM_space_increment Инкременты интервала в направлении 1 Накапливаемое приращение интервала между центрами экземпляров массива в Направлении 1.
Например, если интервал между строками в массиве — 1,5 мм, и ввести 0,3 мм для параметра Инкремент интервала, тогда вторая строка размещается на расстоянии 1,8 мм от первой, а третья строка — 2,1 мм от второй, четвертая строка — 2,4 мм от третьей и т. д.
  Выберите размеры, которые необходимо изменить, в направлении 1 В таблице отображаются размеры исходного элемента. В графической области щелкните размеры исходного элемента, чтобы отобразить таблицу. Добавьте значение в столбец Приращение, чтобы увеличить или уменьшить величину размера элемента для направления 1.
Те же поля применимы к параметру Инкременты в направлении 2.
Измененные экземпляры
pm_modify_instance Перечисляются отдельные экземпляры, которые были изменены. Они идентифицируются номерами своих столбцов и строк в массиве.
Чтобы изменить отдельный экземпляр, щелкните маркер экземпляра в графической области и выберите Изменить экземпляр. Можно ввести значения, чтобы переопределить интервал и размеры в условном обозначении.
Чтобы удалить измененный экземпляр, правой кнопкой мыши щелкните такой экземпляр в окне и выберите Удалить. Можно удалить все измененные экземпляры, если правой кнопкой мыши щелкнуть в окне и выбрать Очистить все.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Линейный массив
*Отзыв:
Печать разделов
