Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Преобразование твердых тел в изделия из листового металлаПреобразование твердых тел в изделия из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Глоссарий
Скрыть содержание
Угол PropertyManager
Чтобы перекрыть угол:
  1. Создайте деталь из листового металла, в которой имеется область, которую требуется замкнуть.
    Например, можно использовать элемент «Угол», чтобы замкнуть открытое пространство между смежными ребрами-кромками под углом.
  2. Нажмите УголTool_Closed_Corner_Sheet_Metal.gif (панель инструментов «Листовой металл») или выберите Вставка > Листовой металл > Угол.
  3. Выберите одну или несколько плоских граней для параметра Удлинить грани PM_face_plane.gif.
    Программа SolidWorks пытается найти Грани для соответствия PM_face_plane.gif.
    Если соответствующие грани не были найдены, можно вручную выбрать элементы в параметрах Удлинить грани и Грани для соответствия.
    Параметр Авто-распространение автоматически отключается при очищении или удалении элементов в параметрах Удлинить грани или Грани для соответствия. Этот параметр можно в последствии включить вручную.
  4. Выберите Тип угла.
      Стыковое соединениеPM_Butt.gif Внахлестку сверхуPM_Overlap.gif Внахлестку снизуcorner_sm_underlap.png
    Спереди corner_type_butt_front.gif corner_type_over_front.gif corner_type_under_front.gif
    Сверху corner_type_butt_top.gif corner_type_over_top.gif corner_type_under_top.gif
    Диметрия corner_type_butt_dimetric.gif corner_type_over_tri.gif corner_type_under_tri.gif
  5. Установите значение для параметра Расстояние зазораPM_Gap_Distance.gif.
    Расстояние зазора .05 Расстояние зазора .1
  6. Установите значение для параметра Соотношение внахлестку сверху/внахлестку снизуPM_Overlap-underlap_ratio.gif.
  7. Включите или выключите следующие параметры.
    Опция Описание
    Открыть область сгиба Предварительный просмотр не отображается, когда этот параметр выбран.
    Открытая область сгиба выбран Открытая область сгиба не выбрана
    Копланарные грани Применяет угол ко всем граням, копланарным выбранной грани.
    Копланарные грани выбран Копланарные грани не выбрана
    Узкий угол Использует алгоритм для больших радиусов сгиба для уменьшения зазора в области сгиба.
  8. Нажмите PM_OK.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Угол PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
