Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Преобразование твердых тел в изделия из листового металлаПреобразование твердых тел в изделия из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание базовой кромки
Базовая кромка - это первый элемент новой детали из листового металла.
Когда элемент базовая кромка добавляется в деталь SolidWorks, она помечается как деталь из листового металла. Сгибы добавляются там, где необходимо, а элементы, присущие деталям из листового металла, добавляются в дерево конструирования FeatureManager.
Элемент Базовая кромка создается из эскиза. Эскиз может иметь любой из следующих контуров.
Один открытый Один открытый контур эскиза может быть использован для вытяжки, элементов вращения, разрезов, путей, направляющих элементов и листового металла. Обычные открытые контуры эскиза рисуются с помощью линий и других элементов эскиза.
Сплайны являются неверными элементами эскиза для деталей из листового металла с открытыми контурами.
Один замкнутый Единичный замкнутый контур эскиза может быть использован для вытяжки, элементов вращения, разрезов, путей, направляющих элементов и листового металла. Типичные единичные замкнутые контуры рисуются с помощью окружностей, прямоугольников, замкнутых сплайнов и других замкнутых геометрических элементов.
Множество включенных замкнутых Множество включенных замкнутых контуров может быть использовано для вытяжки, элементов вращения и листового металла. Если имеются несколько контуров, то один контур должен включать в себя все остальные. Используя Выбор контура pointer_contour_select.gif в PropertyManager, можно выбрать один или несколько контуров для преобразования в элементы.
Типичные множественные включенные замкнутые контуры рисуются с помощью окружностей, прямоугольников и других замкнутых геометрических элементов.
Множественные включенные замкнутые контуры также могут быть разъединены. Типичные множественные разъединенные замкнутые контуры рисуются с помощью окружностей, прямоугольников и других замкнутых геометрических элементов.
Толщина и радиус сгиба элемента Базовая кромка становятся значениями по умолчанию для других элементов из листового металла.
Для создания элемента Базовая кромка:
  1. Создайте эскиз, отвечающий описанным выше требованиям. Также можно выбрать элемент "Базовая кромка" до создания эскиза (но после выбора плоскости). При выборе элемента "Базовая кромка" эскиз откроется на плоскости.
  2. Выберите Базовая кромка/Выштамповка Tool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif на Листовой металл панели инструментов или щелкните Вставка > Листовой металл > Базовая кромка .
    Элементы управления в окне Базовая кромка PropertyManager обновляются в соответствии с эскизом. Например, для эскиза с одним замкнутым профилем поля Направление 1 и Направление 2 не появляются.
  3. При необходимости в разделе Направление 1 и Направление 2 установите параметры для Граничное условие и Глубина PM_distance1.gif.
    Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. раздел Прямой ввод уравнений в PropertyManagers.
  4. В окне группы Настройки листового металла:
    1. Установите значение для ТолщинаPM_thickness.gif , чтобы указать толщину листа металла.
    2. Выберите Реверс направления, чтобы придать толщину эскизу в другом направлении.
    3. Установите значение для Радиус сгибаPM_fillet_radius.gif.
  5. В разделе Допуск сгиба выберите тип допуска сгиба.
    1. Если выбраны параметры Коэффициент-K, Допуск сгиба или Величина уменьшения, введите значение.
    2. При выборе параметра Таблица сгибов или Расчет сгиба выберите в списке таблицу сгибов или нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в таблицу.
  6. В окне группы Авто-снятие напряжения выберите тип снятия напряжения. Если выбран Прямоугольный или Округленный, выполните одно из следующих действий:
    • Выберите параметр Использовать пропорции смещения и укажите значение Пропорции.
    • Очистите Использовать пропорции смещения и установите значение для Ширина снятия напряженияdim_lin_horiz_w.png и Глубина снятия напряженияdim_lin_vert_d.png.
  7. Щелкните PM_OK.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание базовой кромки
*Отзыв:
Печать разделов
