Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Глоссарий
Скрыть содержание
Блоки в деталях и сборках
Блоки можно создавать из одного или нескольких объектов эскиза.
Блоки позволяют:
  • Создавать компоновочные эскизы с минимальным использованием размеров и взаимосвязей.
  • Фиксировать подмножество элементов эскиза для управления ими как одним элементом.
  • Управлять сложными эскизами.
  • Редактировать все элементы блока одновременно.
Можно также использовать блоки в чертежах, чтобы сохранить такие элементы чертежа, как стандартные заметки, расположения меток и т.д.
Приложения
Включают:
  • Отображение и проектирование механических устройств
    Компоновки эскиза, в которых используются взаимосвязи между блоками для создания движения механических устройств, например кранов.
    Видео: Движение блока
    См. Проектирование на основе компоновки.
  • Контурное представление системы
    Упорядочивание компонентов с помощью блоков упрощает представление компонентов.
Инструменты
Создать блокTool_Make_Block_Block.gif Преобразование объектов эскиза в блоки. Блок обозначается значком FM_block_sketch.gif, который располагается под соответствующим эскизом в дереве конструирования FeatureManager.
  • Добавление или удаление объектов эскиза.
  • Изменение размеров и взаимосвязей.
    Можно добавлять взаимосвязи между объектами эскиза в одном блоке, но добавление взаимосвязей между объектами эскиза, не входящими в этот блок, невозможно.
Вставить блокTool_Insert_Block_Block.gif Создание нескольких экземпляров существующих блоков или поиск блоков в деталях, сборках или блоках.
Добавить/УдалитьeTool_Add_Remove_Block_Block.gif Добавление объектов эскиза в блок или удаление их из блока.
ПерестроитьTool_Rebuild_Block.gif Перестроение и обновление родительских эскизов с помощью блока.
Сохранить блокTool_Save_Block_Block.gif Сохранение и добавление расширения .sldblk.
Разделить блокTool_Explode_Block_Block.gif Разделение блока.
Разнесение одного экземпляра блока влияет только на этот экземпляр блока.
Ремень/ЦепьTool_BeltChain_Assembly.gif Создание непрерывных касательных линий и дуг для представления пути ремня или цепи.
Возможности
  • Создавайте блоки, используя 2D эскизы или 2D эскизы на 3D плоскости эскиза.
  • Объединяйте импортированные 2D блоки с 2D эскизами, созданными на 3D плоскости эскиза.
  • Импортируйте блоки, сохраненные в 2D в 3D эскиз.
  • Предварительный или последующий выбор объектов для включения в блок.
  • Выбирайте блоки для просмотра существующих взаимосвязей, добавления новых взаимосвязей и т.д.
  • Зеркальное отражение, масштабирование или создание массива блоков.
  • Добавьте Тяговое усилиеPM_Traction.gif, чтобы создать ограничения относительного вращения между блоками.
  • Создание вложенных блоков (блоки внутри блоков).
  • Преобразование или смещение объектов в пределах одного блока.
  • Преобразование объектов другого блока.
    Если используется другой блок с преобразованными объектами, итоговая геометрия не связана с исходной геометрией.
  • Нарисуйте новые объекты во время редактирования блока для создания взаимосвязей между новыми объектами эскиза и редактируемым блоком.
  • Использование функций копировать и вставлять в эскизы и чертежи.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Блоки в деталях и сборках
*Отзыв:
Печать разделов
