Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Collapse Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Конфигурация массивов болтов в автокрепежах
Автокрепежи, добавляемые в массивы отверстий, используют массив болтов, созданный из массива отверстий. Все крепежи одинаковы, и в списке PropertyManager Автокрепежи имеется только один крепеж. Если необходимо изменить свойства некоторых болтов в массиве (например, удлинить их), можно указать различные конфигурации болта.
Каждый раз, когда указывается Автокрепеж, он добавляется в базу данных Toolbox. Автокрепежи располагаются рядом с параметрами Файлов в диалоговом окне Toolbox - Настройки пользователя программы SolidWorks Toolbox, чтобы можно было определить, будут ли автокрепежи добавляться в сборку в качестве конфигурации существующей детали или копии существующей детали. Для получении дополнительной информации по конфигурации Toolbox см. Справку по Toolbox.
Изменение параметров отдельного крепежа
Для изменения параметров отдельного крепежа в массиве:
  1. Щелкните , чтобы развернуть элемент Автокрепеж в дереве конструирования FeatureManager.
  2. Щелкните , чтобы развернуть элемент DerivedLPattern (или DerivedCPattern).
    Появится список всех крепежей в массиве.
  3. Нажмите правой кнопкой мыши на один или несколько крепежей в списке и выберите Свойства компонента.
  4. В разделеАссоциированная конфигурация выберите Использовать именованную конфигурацию.
  5. Выберите болт в списке.
    Если нужная конфигурация отсутствует, можно добавить новую конфигурацию в базу данных Toolbox, используя описанную ниже процедуру.
  6. Нажмите OK.
    Появится исправленный болт.
Добавление новой конфигурации крепежа
Для добавления новой конфигурации крепежа в базу данных Toolbox:
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на компонент крепежа и выберите Редактировать определение Toolbox.
  3. В PropertyManager выберите новые параметры для крепежа. Например, выберите другую длину или тип ключа/отвертки.
  4. Нажмите .
    Выбранный экземпляр крепежа становится новой конфигурацией.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Конфигурация массивов болтов в автокрепежах
*Отзыв:
Печать разделов
