Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства пользователя на Панели задач
Используйте вкладку Свойства пользователя на панели задач для просмотра и ввода свойства пользователя и свойства конфигурации в файлы SolidWorks.
Настройка вкладки Свойства пользователя
Данные, введенные на вкладке Свойства пользователя , отображаются на вкладке Настройка пользователя и Конфигурация диалогового окна Суммарная информация.
В сборках можно назначать свойства для нескольких деталей одновременно. В случае выбора сокращенного компонента сборки в Панели задач можно просмотреть свойства этого компонента, настроенные пользователем, без решения такого компонента. При редактировании значения отображается запрос на решение компонента, чтобы изменение можно было сохранить.
Вкладка Свойства пользователя является настраиваемым интерфейсом. В компаниях с несколькими пользователями SolidWorks обычно выбирается один специалист, главный пользователь или администратор, который создает пользовательские вкладки для совместного использования. Администратор настраивает вкладку с помощью Property Tab Builder, автономной утилиты, доступ к которой можно получить с вкладки SolidWorks Resources tab_SolidWorks_Resources.gif Панели задач или меню Пуск Windows. Администратор создает различные версии вкладки для деталей, сборок и чертежей.
В SolidWorks, если шаблон для активного типа документа еще не существует, администратор может нажать Создать сейчас для получения доступа к утилите Property Tab Builder.
Если администратор вносит изменения в шаблон с открытой программой SolidWorks, необходимо перейти на вкладку Свойства пользователя и нажать клавишу F5 для обновления экрана.
Свойства ввода
Поля, доступные для ввода данных, различаются в зависимости от активного типа документа и полей, которые администратор определил для этого типа документов. Если для активного типа документов доступно несколько шаблонов, выберите шаблон в списке. Чтобы выбрать другой шаблон, нажмите в нижней части панели.
Типы доступных полей отображаются в таблице ниже. На вкладке Свойства пользователя каждое поле отмечено администратором и может содержать значение, предварительно определенные администратором или ранее введенные пользователем. Данные, введенные в поле, записываются на вкладке Настройка пользователя и Конфигурация диалогового окна Суммарная информация после выхода из поля и сохраняются при сохранении документа.
Можно также ввести свойства прямо на вкладке Настройка пользователя и Конфигурация диалогового окна Суммарная информация. Нажмите Дополнительные свойства в нижней части панели для открытия диалогового окна.
Групповые блоки группируют связанные элементы.
Текстовые блоки могут содержать тексты произвольной формы или значения «Да/Нет», указанные администратором.
Если блок настроен для принятия даты, можно ввести дату в любой форме. Программа преобразует ее в синтаксис, используемый операционной системой компьютера.
Блоки списка представляют список текстовых значений, определенных администратором.
В блоки номеров можно вводить численные значения.
Флажки переключаются между двумя предварительно заданными значениями. В каждом состоянии (выбрано и не выбрано) должны быть доступны разные элементы.
С помощью переключателей можно выбирать одно из двух или трех предварительно определенных значений. В каждом состоянии должны быть доступны разные элементы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства пользователя на Панели задач
*Отзыв:
Печать разделов
