Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Вопросы и ответы по Сопряжениям
Оптимальные приемы работы с сопряжениями
Expand Основные операции с сопряжениямиОсновные операции с сопряжениями
Expand PropertyManager СопряжениеPropertyManager Сопряжение
Значки сопряжения в дереве конструирования FeatureManager
Стандартные сопряжения по объектам
Предотвращение вращения в концентрических сопряжениях
Expand Типы сопряженийТипы сопряжений
Сферические и криволинейные сопряжения
Expand Авто-сопряжениеАвто-сопряжение
Expand Визуализация систем сопряженийВизуализация систем сопряжений
Collapse Решение ошибок сопряженияРешение ошибок сопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Пример: Ошибки проектирования и сопряжения
Иногда геометрическая форма компонентов или участков между ними кажется правильной, но на самом деле имеет небольшие отклонения от правильной формы.
Например, возможны следующие ситуации:
  • Два компонента, которые кажутся параллельными, на самом деле немного расходятся.
  • Импортированный блок, который кажется имеет ортогональные стороны, но на самом деле угол между гранями составляет 90,1 градуса.
  • Два компонента, которые кажутся одинаковой высоты, но на самом деле немного отличаются.
  • Отверстия под болт на двух компонентах, которые должны находится на равных расстояниях, однако один компонент был создан с использованием округленных метрических единиц измерения, а другой с использованием округленных английских единиц измерения.
Эти ошибки проектирования (и другие) иногда могут привести к ошибкам сопряжений. Пример
Пример
Предположим, что требуется выровнять эти два блока таким образом, чтобы они совпадали одной стороной и одним концом, как показано на рисунке. При осмотре можно подумать, что блоки ортогональные относительно друг друга.
Сначала добавляется сопряжение "совпадение" между сторонами:
Затем добавляется сопряжение "совпадение" между концами:
Блоки не перемещаются в сопряжение, и в дереве конструирования FeatureManager появляется ошибка сопряжения.
Как помогает MateXpert
При нажатии на ошибочное сопряжение в окне MateXpert появляется сообщение о том, что грани в сопряжении не параллельны, а также выводится список со значениями углов между гранями.
Как можно исправить проблему
Измените геометрию одного из блоков, чтобы грани были параллельные. Так как требовалось, чтобы оба блока были ортогональные, проверьте причину неортогональной геометрии блоков. В данном случае эскиз для вытяжки основания одного из блоков не был прямоугольным. Не нужно удалять ошибочное сопряжение. После исправления геометрии в деталях сопряжение будет удовлетворительное.
Для определения и разрешения ошибок сопряжения также можно использовать обозначения сопряжений и команду Просмотреть ошибки сопряжений.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Пример: Ошибки проектирования и сопряжения
*Отзыв:
Печать разделов
