Последующее изменение размера на значение, не равное 90°, повлечет конфликт с взаимосвязями. Чтобы предотвратить потенциальный конфликт, программное обеспечение делает эскиз переопределенным, что требует удаления размера, определения размера как управляемого или удаления взаимосвязей.
Также, разрешение конфликтов становится сложнее при существовании повторяющихся взаимосвязей. Необходимо удалить взаимосвязь Перпендикулярность и прилежащую взаимосвязь Горизонтальность или Вертикальность. Функциональность SketchXpert отображает все возможные решения.
К началу
Взаимосвязи эскиза - это геометрические ограничения между объектами эскиза или между объектом эскиза и плоскостью, осью, кромкой или вершиной. Взаимосвязи могут быть добавлены автоматически или вручную.
Да
Выберите Инструменты > Настройки для эскиза, и активируйте Автоматические взаимосвязи.
Выберите Отображение взаимосвязей эскиза (панель инструментов «Вид») или Вид > Взаимосвязи эскиза , чтобы включить отображение взаимосвязей эскиза. При очистке параметра Вид > Взаимосвязи эскиза и выборе элемента эскиза в открытом эскизе отображается значок взаимосвязи эскиза.
Выключите параметр автоматические взаимосвязи. См. Можно ли отключить автоматическое создание взаимосвязей? выше.
- или -
Выберите Переместить без решения (панель инструментов «Эскиз»), чтобы при перемещении элементов эскиза размеры и взаимосвязи эскиза не были решены.
Привязки являются параметрами эскиза и управляют тем, как объекты эскиза привязываются друг к другу. Существует два типа привязок:
Привязки эскиза
Глобальная настройка эскиза, которая применяется ко всем командам эскиза.
Быстрые привязки
Привязки эскиза устанавливаются одной операцией во время создания эскиза.
На панели инструментов "Стандартная" выберите Параметры > Настройки пользователя > Эскиз > Взаимосвязи/привязки , затем установите параметры привязки.
Определение переопределенного эскиза:
Удалите взаимосвязи или размеры, которые конфликтуют с замыслом проекта. Воспользуйтесь SketchXpert.
Взаимосвязи и размеры становятся подвешенными, когда элемент (внешний для эскиза), к которому применяются взаимосвязи или размеры, изменяется или удаляется. Размер или взаимосвязь становится нерешенной. Например, если вы создали размер до угла блока в эскизе, а затем вставили вырез, который удаляет этот угол, размер становится подвешенным, т.к. угла больше не существует.
Удалите или отредактируйте размер. Вы также можете воспользоваться функцией Заменить в разделе Объекты в PropertyManager Отобразить/удалить взаимосвязи.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2014 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
