Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Collapse Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Панель инструментов и меню Размеры/взаимосвязи
Collapse РазмерыРазмеры
Нанесение размеров в двухмерном эскизе
Сохранение пропорций в профиле эскиза
Создание горизонтальных размеров
Создание вертикальных размеров
Блокировка размеров
Expand Угловые размерыУгловые размеры
Создание размеров окружности
Создание размеров дуги
Создание размеров длины пути
Создание размеров между двумя точками
Форматирование размеров в деталях и эскизах
Вставка управляемых размеров
Expand Размеры на дугах и окружностяхРазмеры на дугах и окружностях
Нанесение размеров двух точек на одной дуге
Отображение размеров
Использование осевых линий для создания радиальных и диаметрических размеров
Состояние геометрии эскиза
Условные обозначения состояния эскиза
Expand Решение переопределенных эскизовРешение переопределенных эскизов
Expand Полностью определенные эскизыПолностью определенные эскизы
Корректировать размеры при перетаскивании/перемещении
Создание размеров с нулевыми и отрицательными значениями
Отображение кальки отсутствующего объекта эскиза
Expand ВзаимосвязиВзаимосвязи
Глоссарий
Скрыть содержание
Внешний вид размеров в деталях и эскизах может быть изменен.
Цвет и скобки В меню Инструменты > Параметры > Настройки системы > Цвета можно выбрать цвета, которые будут использоваться для обозначения различных типов размеров. Также можно выбрать пункт Добавить скобки по умолчанию в меню Инструменты > Параметры > Свойства документа > Размеры .
Стрелки Когда выбираются размеры, на стрелках размеров появляются круглые маркеры. При нажатии на маркер конца стрелки (на любой маркер, если их два для данного размера) стрелки поворачиваются наружу или внутрь.
Скрыть или отобразить линии. Чтобы скрыть линию размера или выносную линию, нажмите правой кнопкой мыши линию и выберите Скрыть линию размера или Скрыть выносную линию. Чтобы отобразить скрытые линии, нажмите правой кнопкой мыши на размер или видимую линию и выберите Отобразить линии размера или Отобразить выносные линии.
Отображение диаметра, радиуса или линейного размера Можно изменить размер на отображение диаметра, радиуса или линейного размера. На экране нажмите правой кнопкой мыши диаметр, радиус или линейный размер и выберите Параметры отображения. Выбрать:
Отобразить как диаметр Данный пример не содержит вторую стрелку. Выберите параметр Использовать вторую стрелку документа для отображения обеих стрелок. Отобразить как радиус
Отобразить как линейный. Устанавливает размер на линейный (для размеров диаметра.)
Можно нажать правой кнопкой мыши и выбрать указанные выше параметры, только если сначала создается размер. При последующем редактировании размера нажмите правой кнопкой мыши на размер и выберите Параметры отображения, затем выберите параметр выше.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Форматирование размеров в деталях и эскизах
*Отзыв:
Печать разделов
