Скрыть содержание
Проблемы аппаратного обеспечения и рекомендации
Рекомендации по проверке соответствия используемой системы рекомендуемым требованиям к системе и решения прочих основных проблем, связанных с оборудованием.
Если проблемы связаны с видео, см. Графические адаптеры и драйверы.
Задача или проблема Детализация
Убедитесь, что используемая система отвечает всем требованиям.
К этим требованиям относятся следующие:
  • Использование поддерживаемых версий операционной системы Microsoft Windows.
  • Использование поддерживаемых процессоров.
  • Достаточный объем памяти ОЗУ.
Чтобы получить доступ к текущим требованиям к системе:
http://solidworks.com/System_Requirements
SolidWorks прошла испытания только с использованием сети Microsoft Windows и Active Directory.
Система работает медленно или нестабильно.
Проверьте, достаточно ли места на диске.
Для хранения системных или временных файлов в операционной системе (ОС) должно быть достаточно свободного места. Если включено авто-восстановление (рекомендуется), для этой функции SolidWorks также требуется место на диске.
На любом локальном диске должно быть как минимум 250-500 МБ свободного места. Если используются разделы, то на диске, на котором установлена ОС, для нее следует выделить достаточно места.
Если для системы физической памяти ОЗУ недостаточно, возможен доступ к виртуальной памяти, но при этом система будет работать медленно и нестабильно.
Сообщения о недостаточной памяти отображаются при запуске SolidWorks.
  • Следует увеличить объем ОЗУ на компьютере, особенно при запуске SolidWorks с таким приложением Microsoft Office, как Excel со спецификацией или таблицами параметров.
  • Выделите для системы больший объем виртуальной памяти, чтобы иметь возможность установить ее всю целиком. Для получения дополнительной информации см. справку Windows.
Монитор ресурсов SolidWorks в области оповещения выводит предупреждения о недостатке памяти или других ресурсов.
Указатель перемещается медленно. Если используется 3D контроллер движения, а движение указателя замедляется при передвижении по окну SolidWorks, попробуйте заменить 3D контроллер движения на мышь с тремя кнопками.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Проблемы аппаратного обеспечения и рекомендации
*Отзыв:
Печать разделов
