Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SolidWorks
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Print3D
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Файлы IFC
Можно экспортировать файлы SolidWorks в качестве файлов Industry Foundation Classes .ifc для использования в программном обеспечении для канала поставок для строительства. Можно импортировать файлы .ifc в SolidWorks для включения информации из моделей, изначально созданных с помощью приложений САПР.
Экспорт файлов .IFC
Можно экспортировать сборки верхнего уровня и компоненты SolidWorks в качестве файлов .ifc.
Можно применить инструмент Defeature к модели перед ее экспортом в формат .ifc, что удалить данные и уменьшит размер модели.
  1. Щелкните Файл > Сохранить как.
  2. В диалоговом окне Сохранить как в поле Тип выберите .IFC 2x3.
  3. Нажмите Параметры, чтобы выбрать OmniClass™ и единицы измерения. Далее нажмите OK.
    Перед выбором OmniClass необходимо просмотреть список OmniClass в диалоговом окне. См. раздел http://www.omniclass.org.
  4. Выберите имя файла и месторасположение, введите описание (не обязательно) и нажмите на кнопку OK.
Параметры экспорта IFC
Сборки верхнего уровня или компоненты SolidWorks можно экспортировать как файлы .ifc Industry Foundation Classes. Во время экспорта можно задать модель OmniClass™ и единицы измерения.
Чтобы открыть диалоговое окно .ifcПараметры экспорта, выполните следующие действия.
Откройте модель, нажмите Файл > Сохранить как и выберите IFC 2x3. Далее нажмите Параметры.
Вывод в качестве
OmniClass Указывает класс OmniClass Construction Classification System. Эта классификация организует компоненты для канала поставок для строительства или строительной промышленности.
Единицы измерения Указывает единицы измерения для экспортированной модели.
Импорт файлов .IFC
Можно импортировать файлы .ifc в SolidWorks для включения информации из моделей, изначально созданных с помощью архитектурных продуктов САПР.
При импорте файлов .ifc в SolidWorks выполняется импорт геометрии файла, но результирующая модель SolidWorks, в целом, не имеет элементов.
  1. Выберите Файл > Открыть.
  2. В поле Тип файлов выберите IFC 2x3.
  3. Чтобы задать общие параметры, нажмите кнопку Параметры, задайте параметры и нажмите кнопку ОК.
  4. Выберите нужный файл и нажмите кнопку Открыть.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Файлы IFC
*Отзыв:
Печать разделов
