Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Collapse Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Загрузка дополнительных данных модели
Когда для работы требуются данные модели, которые не загружены для сокращенного компонента, программное обеспечение полностью решает деталь, обеспечивая доступ к дополнительным данным.
Это делается автоматически при выполнении любого из следующих действий:
  • Правой кнопкой мыши щелкните деталь или элемент и выберите Редактировать деталь, Редактировать эскиз или Редактировать элемент. Деталь становится полностью решенной, и система переходит в режим Редактируется: деталь.
  • Можно назначить автоматическое решение любых старых сокращенных компонентов. Выберите Инструменты > Параметры , а затем — Качество изображения на вкладке Настройки пользователя. Выберите Не спрашивать опять в списке Проверить существование старых сокращенных компонентов. Если Вы выберете Указать, на значках старых компонентов в дереве конструирования FeatureManager будет отображаться красное перо.
Для некоторых глобальных операций требуется, чтобы многие детали были сразу полностью решены:
  • Редактирование уравнений с сокращенными деталями
  • Физическая динамика
  • Экспорт в другие типы файлов (IGES, SAT и т. д.). Перед экспортом в TIFF или JPEG не требуется решать детали.
Чтобы указать, что должно происходить при запросе одной из этих операций, выберите Инструменты > Параметры Качество изображения на вкладке Настройки пользователя. Выберите какой-либо из этих параметров в окне Решить сокращенные компоненты:
  • Всегда. Все сокращенные детали полностью решаются и включаются в работу.
  • Спросить (по умолчанию). Появится диалоговое окно, запрашивающее, требуется ли решить сокращенные детали. Нажмите Да, чтобы полностью решить детали и продолжить, или нажмите Отмена. Если также выбрать параметр Не спрашивать опять (перед нажатием кнопки Да или Отмена), для параметра устанавливается значение Всегда.
Когда легковесная деталь становится полностью решенной, все экземпляры детали в любой конфигурации, в любых открытых документах сборки становятся полностью решенными.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Загрузка дополнительных данных модели
*Отзыв:
Печать разделов
