Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SolidWorks
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Print3D
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Файлы Mechanical Desktop
Программа-переводчик MDT импортирует информацию деталей и сборок из файлов Mechanical Desktop® (MDT) как документы деталей или сборок SolidWorks.
Чтобы использовать переводчик MDT, необходимо установить MDT, но запуск программы необязателен. Программа-переводчик MDT интегрирована в Помощник для импортирования DXF/DWG.
При импорте из MDT больших сборок SolidWorks настоятельно рекомендует выполнить следующие действия:
  • Запустить Mechanical Desktop и открыть файл MDT в приложении MDT, прежде чем импортировать файл в программу SolidWorks.
  • Установить в качестве пути для временных файлов MDT диск, на котором имеется достаточного свободного места (не менее 1 ГБ).
  • Установить подходящий ограниченный размер для страничных файлов. Это относится в основном к системам с ограниченной конфигурацией.
Файлы MDT могут содержать комбинацию файлов деталей, сборок и чертежей. Программа-переводчик MDT предоставляет разные настройки для преобразования в зависимости от содержания файла MDT. Программа-переводчик MDT поддерживает импорт взаимосвязей в сборках MDT.
Программа-переводчик MDT обеспечивает следующие возможности при импорте:
  • Большие файлы сборок MD (размером более 130 МБ) в зависимости от сложности данных
  • Все типы сопряжений, включая сопряжения между точками и линиями.
  • Комбинированные элементы MDT, которые иногда называются "телами инструментов"
  • Отверстия под метчик MDT (условные изображения резьбы).
  • Таблицы параметров MDT (Таблицы переменных параметров - Списки глобальных переменных).
  • Рабочие элементы MDT (рабочие плоскости, рабочие оси и рабочие точки).
  • Массивы элементов MDT, которые создают несколько разъединенных тел.
При использовании AutoCAD на компьютере откройте Mechanical Desktop перед открытием файла MDT в SolidWorks, чтобы SolidWorks распознал этот файл, как файл MDT, а не файл AutoCAD.
Импорт файлов .mdt
Чтобы открыть файл MDT:
  1. Нажмите Открыть (панель инструментов «Стандартная») или Файл > Открыть.
  2. В диалоговом окне установите значение поля Тип файла на файл DXF (*.dxf) или DWG (*.dwg), перейдите к файлу и нажмите Открыть.
  3. В Помощник для импортирования DXF/DWG выберите параметр Импортировать данные MDT из файла (импортировать как деталь, сборку и/или чертеж) и затем выберите Далее.
    Если на компьютере не установлена программа Mechanical Desktop, команда импорта данных MDT недоступна.
  4. На экране Настройки документа выберите параметры на вкладках Модель и компоновка, затем нажмите Готово.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Файлы Mechanical Desktop
*Отзыв:
Печать разделов
