Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SolidWorks
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Print3D
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметрические файлы Pro/ENGINEER и Creo
Преобразование из Pro/E® & Creo в SOLIDWORKS может быть импортом или экспортом параметрических файлов Creo.
В именах файлов Pro/E и Creo принимаются только символы ASCII. При сохранении документа SOLIDWORKS как файла Pro/E, вместо всех символов, отличных от ASCII, указывается символ подчеркивания (_).
Импорт параметрических файлов Pro/ENGINEER и Creo в SOLIDWORKS
Функция преобразования из Pro/E & Creo в SOLIDWORKS импортирует файлы деталей Pro/ENGINEER или параметрических сборок Creo как документы деталей или сборок SOLIDWORKS. Импортируются атрибуты, элементы, эскизы и размеры детали Pro/E. Если все элементы не поддерживаются, можно импортировать файл как твердое тело или как поверхность модели. Функция преобразования из Pro/E & Creo в SOLIDWORKS поддерживает импорт свободных кривых, каркасных представлений и данных о поверхностях.
Когда Вы импортируете сборку, можно управлять импортом отдельных компонентов. Узлы сборки также поддерживаются.
Чтобы импортировать ограничения сборки, выберите Импорт ограничений компонентов в диалоговом окне Преобразование из Pro/E & Creo в SOLIDWORKS. Ограничения Pro/E и Creo переводятся в качестве сопряжений сборки в SOLIDWORKS. Поддерживаются все базовые типы сопряжений плюс сопряжения Pro/ENGINEER Point on Surface (Точка на поверхности), Point on Edge (Точка на кромке) и Edge on Surface (Кромка на поверхности). Такие ограничения движения высокого уровня в Pro/E и Creo, как сопряжения типа Gear (Передача) и не используемые по умолчанию вспомогательные плоскости, точки и оси не поддерживаются.
Если модель использует экземпляры таблицы семейств Pro/E или Creo, то файлы акселерации экземпляров XPR и XAS должны быть включены для получения верных результатов.
Можно импортировать элементы поверхность-отсечь и поверхность-удлинить из Pro/E или Creo в SOLIDWORKS. Эти элементы считываются из файла Pro/E или Creo и сопоставляются в SOLIDWORKS.
Информация о версии — поддерживаются версии с Pro/ENGINEER 17 по Wildfire 5, Creo/Elements Pro 5.0 и Creo 1.0 – 2.0. Импорт элементов сборки не поддерживается.
Экспорт документов SOLIDWORKS как параметрических файлов Pro/ENGINEER и Creo
Функция преобразования из Pro/E & Creo в SOLIDWORKS экспортирует документы деталей или сборок как файлы деталей или сборок ProE/Creo. В SolidWorks выполняется экспорт только твердотельных элементов и поверхностей, но не данных элемента.
Информация о версии. Экспортированные файлы сохраняются как файлы Pro/ENGINEER версии 20.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметрические файлы Pro/ENGINEER и Creo
*Отзыв:
Печать разделов
