- Выделение
Элементы в графической области высвечиваются, когда Вы их выбираете, или динамически высвечиваются, когда Вы помещаете на них курсор.
- Выбрать
Инструмент Выбрать можно использовать для выхода из режима команды и перехода в режим выбора. Это полезно при работе с эскизами, а также при работе с инструментами просмотра.
- Выбор с помощью рамки
Можно выбирать все типы объектов в деталях, сборках и чертежах, перетаскивая вокруг них рамку с помощью указателя..
- Выбор элементов с помощью лассо
Можно выбирать элементы в графической области с помощью лассо.
- Поперечный выбор
Если элементы выбираются путем их заключения в прямоугольник слева направо, выбраны будут только те элементы, которые были заключены в этот прямоугольник. При поперечном выборе (справа налево) выбираются не только элементы, заключенные в рамку, но и элементы, пересекающие ее границы.
- Выбрать все
Выбрать все выделяет все в графической области, как в случае рамки выбора, охватывающей всю область.
- Инвертировать выбор
При выборе элементов (обычно небольшое количество) и инвертировании выбора остальные схожие элементы в документе будут выбраны, а выбор исходных элементов будет отменен.
- Выбрать петлю
Можно выбрать контур, образуемый соединяющимися кромками, в детали. Скрытые кромки выбираются во всех режимах просмотра.
- Выбрать цепочку
Можно выбрать цепочку объектов, прикрепленных к выбранному объекту в обоих направлениях, до появления ответвления.
- Выбрать другой
Выбор элементов, которые скрыты другими элементами.
- Выбор элементов
С помощью параметра Выбор элементов можно выбрать специальные элементы в графической области или в области чертежного листа. Например, выберите грань, чтобы только грани могли быть выбраны.
- Выбор в дереве конструирования FeatureManager
Можно выбрать один, несколько последовательных или непоследовательных элементов в дереве конструирования FeatureManager.
- Выбор смежных элементов
Можно выбирать группу смежных кривых, кромок или граней. Затем можно применить какой-нибудь элемент, например скругление или фаску. Скрытые кромки выбираются во всех режимах просмотра.
- Выбор через прозрачный элемент
Можно выбрать непрозрачные объекты через прозрачные.
- Обзор SelectionManager
SelectionManager объединяет и заменяет контуры и автовыбор, предлагая дополнительные возможности выбора.
- Использование инструмента увеличительного стекла
С помощью инструмента увеличительного стекла можно подробно изучать модель и осуществлять выбор, не изменяя вид в целом. Подобные действия облегчают выбор объектов для таких операций, как создание сопряжений.
- Выбор продвижения, отображаемый при нажатии правой кнопкой мыши
Если требуется выбрать несколько элементов в окне PropertyManager, нажмите правой кнопкой мыши указатель продвижения
, используемый в графической области, и с его помощью выполните выбор.
- Выберите неполную петлю
В импортированных моделях может содержаться множество небольших кромок. Для исправления или изменения импортированных моделей часто требуется выбрать ряд соприкасающихся кромок.
