Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Collapse Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Панель инструментов и меню Размеры/взаимосвязи
Collapse РазмерыРазмеры
Нанесение размеров в двухмерном эскизе
Сохранение пропорций в профиле эскиза
Создание горизонтальных размеров
Создание вертикальных размеров
Блокировка размеров
Expand Угловые размерыУгловые размеры
Создание размеров окружности
Создание размеров дуги
Создание размеров длины пути
Создание размеров между двумя точками
Форматирование размеров в деталях и эскизах
Вставка управляемых размеров
Expand Размеры на дугах и окружностяхРазмеры на дугах и окружностях
Нанесение размеров двух точек на одной дуге
Отображение размеров
Использование осевых линий для создания радиальных и диаметрических размеров
Состояние геометрии эскиза
Условные обозначения состояния эскиза
Expand Решение переопределенных эскизовРешение переопределенных эскизов
Expand Полностью определенные эскизыПолностью определенные эскизы
Корректировать размеры при перетаскивании/перемещении
Создание размеров с нулевыми и отрицательными значениями
Отображение кальки отсутствующего объекта эскиза
Expand ВзаимосвязиВзаимосвязи
Глоссарий
Скрыть содержание
Эскизы могут находиться в одном из пяти состояний, описанных ниже. Состояние эскиза отображается в строке состояния в нижней части окна SolidWorks.
Отдельные объекты эскизов (в отличие от эскизов полностью) также имеют состояния эскизов.
Определенный Все линии и кривые в эскизе, а также их расположение описываются размерами или взаимосвязями, или и тем, и другим одновременно.
Переопределенный Некоторые размеры или взаимосвязи либо находятся в противоречии, либо дублируют друг друга. Чтобы просмотреть и удалить конфликтные взаимосвязи, выберите в PropertyManager (Менеджере свойств) Отобразить/удалить взаимосвязи.
Недоопределенный В эскизе не определены некоторые размеры или взаимосвязи, и их можно свободно изменять. Конечные точки, линии или кривые можно перетаскивать, пока объект эскиза не изменит свою форму.
Решение не было найдено Эскиз не решен. Отображаются геометрия, взаимосвязи и размеры, препятствующие расчету эскиза.
Найдено недопустимое решение Эскиз рассчитан, но в результате получается недопустимая геометрия, например, нулевая длина линии, дуга нулевого радиуса или самопересекающийся сплайн.
В программе SolidWorks необязательно наносить размеры на эскизы или полностью их определять перед тем , как использовать их в процессе создания элементов. Однако советуется полностью определить эскизы до завершения детали.
Чтобы всегда использовать полностью определенные эскизы для создания элементов, выберите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Эскиз, а затем Использовать только полностью определенные эскизы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Условные обозначения состояния эскиза
*Отзыв:
Печать разделов
