Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Прозрачность во время редактирования компонента
При редактировании компонента (детали или узла сборки) в контексте сборки существует несколько вариантов для отображения прозрачности компонента. Эти настройки затрагивают только те компоненты, которые не редактируются в текущий момент.
Иллюстрации ниже показывают результаты применения различных настроек во время редактирования сферы в этой сборке. Сфера полностью окружена блоками, и к некоторым из них применена прозрачность в качестве свойства компонента.
Настройка прозрачности по умолчанию для редактирования компонента
Чтобы задать прозрачность по умолчанию для использования во время редактирования компонента:
  1. Нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты > Параметры.
  2. Выберите Отображение/выбор.
  3. В разделе Прозрачность сборки для редактирования в контексте выберите один из следующих параметров:
    Опция Описание
    Непрозрачная сборка Компоненты, которые в данный момент не редактируются, непрозрачны.
    Сохранить прозрачность сборки Компоненты, которые в данный момент не редактируются, сохраняют свойственные им настройки прозрачности.
    Сделать сборку прозрачной Компоненты, которые в данный момент не редактируются, используют заданный здесь уровень прозрачности. Переместите бегунок до требуемого уровня прозрачности.
  4. Нажмите OK
Изменение прозрачности компонентов
Чтобы изменить прозрачность не редактируемых в текущий момент компонентов:
  1. Выберите компонент и нажмите кнопку Редактировать деталь (панель инструментов Сборка).
    Редактируемые Вами компоненты становятся непрозрачного синего цвета, если Вы выбрали параметр Использовать указанный цвет при редактировании деталей в сборках. Также необходимо отключить RealView. (См. Использование цвета при редактировании компонента.) Внешний вид других компонентов зависит от выбираемых настроек прозрачности сборки.
  2. Нажмите кнопку Прозрачность сборки (панель инструментов Сборка) и выберите один из следующих параметров:
    Опция Описание
    Непрозрачная Компоненты, которые в данный момент не редактируются, непрозрачны.
    Сохранить прозрачность Компоненты, которые в данный момент не редактируются, сохраняют свойственные им настройки прозрачности.
    Сделать прозрачной Компоненты, которые в данный момент не редактируются, используют уровень прозрачности, заданный в Настройках пользователя.
    Непрозрачная Сохранить прозрачность Сделать прозрачной
    Можно нажать правой кнопкой мыши в пустой области и в контекстном меню установить для параметра Прозрачность сборки значение Непрозрачная, Сохранить прозрачность или Сделать прозрачной.
  3. Отредактируйте деталь необходимым образом.
  4. Нажмите кнопку Редактировать компонент , чтобы вернуться к редактированию сборки и отключить прозрачность.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Прозрачность во время редактирования компонента
*Отзыв:
Печать разделов
