Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Обзор SolidWorks Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Collapse Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Expand Machining CostingMachining Costing
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Панель задач CostingПанель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Создание отчетовСоздание отчетов
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Где найти информацию о шаблоне для листового металла
Точность цен, рассчитанных с помощью инструмента Costing, зависит от точности данных в шаблонах. Хотя в SolidWorks предоставляются предварительно заполненные шаблоны, лучше создать собственные шаблоны на основе цен своего производителя.
Рекомендации: Работайте с внутренними производственными подразделениями и внешними производителями для создания собственных шаблонов, отражающих действительные цены.
Стоимость операций листового металла
Лучший способ найти стоимость операций листового металла – проконсультироваться с внутренним производственным подразделением.
Рекомендации: Если пользователь работает в производственном подразделении, оценки ставок на резку можно узнать у поставщика станков. Эта информация часто содержится в программном обеспечении, поставляемом со станком, или в соответствующей документации.
Если трудно найти стоимость операций, для нахождения этой информации можно использовать источники в Интернете. Например, если пользователю необходимы ставки водоструйной резки, их можно найти в Интернете с помощью ключевых слов (например, "калькуляция водоструйной резки"). Информация по ставкам лазерной и плазменной резки также доступна в Интернете.
Информация в Интернете хороша только для грубой оценки, потому что нет точных сведений об используемом станке, его мощности и типе инструмента, поставляемого со станком. Эти факторы отличаются у разных производителей. Поэтому оценки стоимости, полученные из этой информации, не так точны, как ценовое предложение, получаемое от производителя. Тем не менее, эта информация позволяет сравнивать стоимость конструкций, помогая в принятии решения о конструкции.
Стоимость материалов
Лучший способ найти стоимость материала – получить во внутреннем производственном подразделении или отделе закупок информацию о текущих материалах, толщинах и ценах.
Если трудно найти стоимость материала, эту информацию могут предоставить поставщики листового металла. Например, можно выполнить поиск в Интернете с помощью ключевых слов (например, "online metal").
Информация в Интернете хороша только для грубой оценки, потому что точные цены материалов неизвестны до их покупки. Эти цены отличаются у разных поставщиков материалов. Поэтому оценки стоимости, полученные из этой информации, не так точны, как ценовое предложение, получаемое от производителя или поставщика материала. Тем не менее, эта информация позволяет сравнивать стоимость конструкций, помогая в принятии решения о конструкции.
Стоимость наладки, библиотечных элементов и пользовательских операций
Лучший способ найти стоимость наладки, библиотечных элементов и пользовательских операций – проконсультироваться с внутренним производственным подразделением.
Если трудно найти эти стоимости, для их нахождения можно использовать альтернативные варианты. Например, если необходима стоимость пользовательской операции, например окраски детали, можно использовать предыдущие ценовые предложения или фактические детали, которые были окрашены, чтобы определить стоимость на деталь или стоимость на площади поверхности. Также можно выполнить поиск средней стоимости этих услуг в Интернете.
Информация в Интернете хороша только для грубой оценки. Эти стоимости отличаются у разных поставщиков. Поэтому оценки стоимости, полученные из этой информации, не так точны, как ценовое предложение, получаемое от поставщика. Тем не менее, эта информация позволяет сравнивать стоимость конструкций, помогая в принятии решения о конструкции.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Где найти информацию о шаблоне для листового металла
*Отзыв:
Печать разделов
