Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Группировка примечаний
Можно выбрать несколько примечаний в чертеже и сгруппировать их так, чтобы при перетаскивании они перемещались вместе. Разгруппируйте примечания, чтобы они перемещались отдельно друг от друга.
Заметка и позиция сгруппированы Оранжевые маркеры определяют выбранную заметку (5), черные маркеры указывают на другие элементы группы
Ограничения для группировки:
  • Все сгруппированные примечания должны принадлежать одному чертежному виду или листу чертежа. Например, чтобы сгруппировать заметку и позицию, оба примечания должны принадлежать одному чертежному виду или листу. Не допускается группировка заметки, принадлежащей листу, с позицией, принадлежащей виду.
  • Удерживая клавишу Alt, перетащите примечание в группу, при этом примечание переместится отдельно от других примечаний, но остается в группе.
  • Выберите примечание в группе, а затем создайте блок. Только выбранная заметка включается в блок и удаляется из группы. Чтобы включить отдельные примечания в блок (даже если они сгруппированы), их необходимо выбрать, удерживая при этом нажатой клавишу Ctrl.
  • При редактировании блока в блоке невозможно создать группы объектов.
  • При удалении примечания в группе будет удалена вся группа.
  1. В документе чертежа с помощью рамки или, удерживая клавишу Ctrl, выберите два или более примечания для группы.
  2. Нажмите Группировать Tool_Group_Align.gif на панели инструментов "Выровнять" или выберите Инструменты > Выровнять > Группа > Группировать.
  3. Нажмите в пустой области чертежа, чтобы удалить все выбранные элементы.
  4. Перетащите любое примечание, входящее в группу.
Примечания перемещаются вместе как единый объект.
Разгруппировка примечаний
  • Выберите примечание в группе и нажмите Разгруппировать Tool_Ungroup_Align.gif на панели инструментов "Выровнять" или выберите Инструменты > Выровнять > Группа > Разгруппировать.
Удаление примечания из группы
  • Нажмите правой кнопкой мыши на примечание, которое необходимо удалить из группы, и выберите Группа > Удалить из групп.
    Можно удалить примечание из группы, если в группе содержится более двух примечаний.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Группировка примечаний
*Отзыв:
Печать разделов
