Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Система координат
С помощью системы координат упрощается работа с различными объектами, например объектами трехмерного эскиза, деталями, определенными элементами и компонентами сборок.
Кольца и крылья отображаются, если возможен поворот и перетаскивание вдоль плоскости крыльев.
Воспользуйтесь командами для отображения информации о триаде или для изменения расположения и ориентации триады. Доступные команды зависят от контекста триады.
Доступ к системе координат
Чтобы получить доступ к системе координат:
  • Выполните одну из следующих операций:
    • При работе в сборке нажмите правой кнопкой мыши перемещаемый компонент и выберите параметр Переместить с системой координат.
    • В виде с разнесенными частями в сборке выберите компонент.
    • При работе с деталями нажмите Переместить/копировать тела (панель инструментов «Элементы») или выберите Вставка > Элементы > Переместить/Копировать и выберите Преобразовать/Вращать.
    • При работе с деталью выберите Изгиб или Деформировать, чтобы использовать систему координат для создания элементов.
    • При работе с трехмерным эскизом нажмите правой кнопкой мыши объект и выберите параметр Отобразить триаду эскиза.
Перемещение или вращение объектов с помощью системы координат
Чтобы переместить или повернуть объект с помощью системы координат:
    • Чтобы свободно переместить объект, перетащите шарик в центре.
    • Чтобы свободно переместить объект и выровнять его по геометрии модели, нажмите Alt и перетащите шарик в центре.
    • Чтобы переместить объект в направлении X, Y или Z, перетащите рукоятку.
    • Чтобы переместить объект вдоль плоскости крыла, перетащите крыло.
    • Чтобы повернуть объект по оси кольца, перетащите крыло.
      Чтобы выполнить привязку, нажмите правой кнопкой мыши выбранное кольцо и выберите параметр Привязать при перетаскивании. Закройте кольцо, инкремент привязки будет составлять 90°. Инкремент будет увеличиваться по мере перемещения указателя от кольца.
      Чтобы повернуть на заданные инкременты, нажмите правой кнопкой мыши выбранное кольцо и выберите параметр Поворот на 90° или Поворот на 180°.
Отображение информации с помощью системы координат
Чтобы отобразить информацию при перемещении системы координат или одного из ее компонентов:
  • Нажмите правой кнопкой мыши на любом месте системы координат и выберите Отобразить окно преобразования XYZ, Отобразить окно дельты преобразования XYZ или Отобразить окно дельты поворота XYZ.
Перемещение системы координат к выбранному элементу
Чтобы переместить систему координат к выбранному элементу:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на системе координат (в любом месте, кроме колец вращения) и выберите параметр Перейти к выбранному элементу.
  2. Выберите объект.
Выравнивание системы координат по выбранному элементу
Чтобы выровнять систему координат по выбранному элементу:
  1. Выполните одну из следующих операций:
    • Чтобы выровнять шарик в центре по выбранному элементу, нажмите правой кнопкой мыши шарик в центре и выберите параметр Выровнять по.
    • Чтобы выровнять рукоятку или крыло по выбранному элементу, нажмите правой кнопкой мыши рукоятку или крыло и выберите параметр Выровнять по выбранному элементу.
  2. Выберите объект.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Система координат
*Отзыв:
Печать разделов
