Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SolidWorks
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Print3D
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Файлы VRML (*.wrl)
Файлы VRML могут отображать трехмерную графику по сети Internet.
Импорт
Переводчик STL импортирует файлы STL как документы деталей SolidWorks. Файлы сборки SolidWorks, экспортируемые в качестве файлов STL, импортируются в SolidWorks как документы детали. Переводчик VRML пытается соединить многоугольники VRML в твердотельный элемент. В импортированном файле отсутствуют контурные поверхности; все поверхности являются плоскими. Этот параметр используется только в исключительных случаях для импортирования данных в SolidWorks. Часто (особенно в сложных моделях) данные не соединяются в твердотельный элемент, который можно затем использовать; он полезен только в целях просмотра.
Имеется возможность импортировать файлы VRML как графические данные, твердые тела или поверхности. При импорте файлов STL как графических данных можно выбрать параметр Импортировать информацию о текстуре для импорта информации о текстуре, если такие данные существуют.
Экспорт
Программа-переводчик ACIS экспортирует файлы деталей или сборок SolidWorks как документы деталей и сборок ACIS. При экспортировании в качестве файла VRML программа SolidWorks учитывает значение параметра Вид > Отображение > Вид сечения . Если параметр Разрез включен, то в файл VRML выводится только видимая геометрия. Соответственно, это отличается от действий программного обеспечения при сохранении в файл IGES, STEP, Parasolid или ACIS. При экспорте документов SolidWorks в качестве файлов VRML можно выбрать версию, в которую будет выполняться экспорт, VRML 1,0 или VRML 2,0 (VRML 97).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Файлы VRML (*.wrl)
*Отзыв:
Печать разделов
