Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Сводка значений таблицы параметров
  • При использовании таблиц параметров в программе SolidWorks необходимо правильно выполнить их форматирование.
  • В синтаксисе параметра (в ячейках заголовков) не учитывается состояние регистра.
Только детали
  Синтаксис параметра
(ячейка заголовка)
Допустимые значения
(основная ячейка)
Значение по умолчанию, если значение не указано
menu_properties.gif $configuration@part_name
    имя конфигурации не определено
menu_properties.gif $configuration@feature_name
menu_properties.gif $LIBRARY:МАТЕРИАЛ@имя_детали
$LIBRARY:МАТЕРИАЛ@имя_тела@имя_детали
    имя библиотеки и материала из диалогового окна материалы текущий материал на момент создания конфигурации
Детали и сборки
  Синтаксис параметра
(ячейка заголовка)
Допустимые значения
(основная ячейка)
menu_properties.gif $comment ($заметка) любая строка текста пустой
menu_properties.gif $description любая строка текста имя конфигурации
menu_properties.gif $partnumber ($обозначение) любая строка текста имя конфигурации
menu_properties.gif $state@имя_элемента
    Погашен, S; Не погашен, U Не погашен
menu_properties.gif $STATE@имя_эскиза
menu_properties.gif dimension@имя_компонента
    любое допустимое десятичное значение для размера не определено
menu_properties.gif dimension@имя_эскиза
menu_properties.gif $hw-size любое значение, указаное в Размер в Отверстие под крепеж PropertyManager наименьший доступный размер отверстия
menu_properties.gif $parent ($родитель) имя родительской конфигурации свойство не определено
menu_properties.gif $prp@свойство любая строка текста свойство не определено
Уравнения в конфигурациях $state@номер_уравнения@equations
menu_properties.gif $state@название_освещения
    Погашен, S, 1; не погашен, U, 0 Не погашен
menu_properties.gif $state@взаимосвязь_эскиза@имя_эскиза
menu_properties.gif $user_notes ($заметки_пользователя) Погашен, S; Не погашен, U не определено
menu_properties.gif $color ($цвет) 32-битное целое число, определяющее цвета RGB (красный, зеленый, синий). ноль (черный)
menu_properties.gif $sw-mass любое допустимое десятичное значение для массы Вычисляемое значение массы в диалоговом окне Массовые характеристики.
menu_properties.gif $sw-cog любое допустимое десятичное значение для координат центра масс в формате x, y, z Вычисляемое значение массы в диалоговом окне Массовые характеристики.
menu_properties.gif $tolerance@имя_размера
    См. раздел Допуски в конфигурациях. НЕТ или, в произвольной конфигурации, значение допуска его родительского компонента.
Только сборки
  Синтаксис параметра
(ячейка заголовка)
Допустимые значения
(основная ячейка)
menu_properties.gif $displaystate имя состояния отображения Для новых конфигураций Состояние отображения-1. Для существующих конфигураций - имя состояния отображения конфигурации, которая была активна последний раз.
menu_properties.gif $fixed Да (или Y) для зафиксированных, Нет (или N) для незафиксированных (свободных) Не зафиксированный (плавающий)
menu_properties.gif $state@имя_компонента<экземпляр>
    Решен, R Погашен, S Решенные
menu_properties.gif $configuration@имя_компонента<экземпляр>
    имя конфигурации Имя активной конфигурации во время создания ячейки.
Если для компонента используется производная конфигурация, а основная таблица ячейки останется пустой, то используемая конфигурация будет связана с родительской.
menu_properties.gif $never_expand_in_BOM ($не_расширять_в_СПЕЦИФИКАЦИИ) Да (никогда не развертывается); Нет (разрешить разворачивание) Нет
Устаревшие параметры
  Синтаксис параметра
(ячейка заголовка)
Допустимые значения
(основная ячейка)
menu_properties.gif $show@имя_компонента<экземпляр> $SHOW уже не используется.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сводка значений таблицы параметров
*Отзыв:
Печать разделов
