Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Преобразование твердых тел в изделия из листового металлаПреобразование твердых тел в изделия из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Глоссарий
Скрыть содержание
Окно Угловое соединение из листового металла PropertyManager
Используйте окно Угловое соединение из листового металла PropertyManager для создания угловых соединений из листового металла со специальными отступами, идущими вдоль сгибов.
Для отображения Угловое соединение из листового металла PropertyManager нажмите Угловое соединение из листового металла tool_shm_gusset.png (панель инструментов "Листовой металл") или Вставка > Листовой металл > Угловое соединение из листового металла .
Расположение
Shhet_metal_gusset_bend_face Вспомогательные грани Задает сгиб, вдоль которого создается угловое соединение, путем выбора цилиндрической грани сгиба или двух плоских граней, смежных с цилиндрической гранью сгиба.
Выбранные грани должны принадлежать одному сгибу. Невозможно выбрать грани разных сгибов.
  Справочная линия Задает линейную кромку или сегмент эскиза, управляющий ориентацией плоскости сечения углового соединения.
Плоскость сечения углового соединения перпендикулярна выбранной кромке или сегменту эскиза.
    Sheet_metal_gusset_edge1 sheet_metal_gusset_edge2
    Кромка сгиба в качестве справочной линии Сегмент эскиза в качестве справочной линии
  Справочная точка Задает точку эскиза, вершину или справочную точку, которая будет использоваться для размещения плоскости сечения углового соединения.
Указанное значение смещения будет измеряться от этой справочной точки.
    Sheet_Metal_gusset_offset30 Sheet_metal_gusset_offset_60
    Смещение 30,000 мм Смещение 60,000 мм
  Смещение Смещает угловое соединение относительно выбранной справочной точки.
Кнопка flip_dir.png Изменить направление смещения Изменяет направление смещения на противоположное.
  Расстояние смещения от справочной точки Задает расстояние смещения.
Профиль
Содержит элементы управления для задания формы и размеров профиля углового соединения.
После создания элемента углового соединения можно редактировать эскиз профиля углового соединения, чтобы создать собственный профиль.
Sheet_metal_gusset_original Sheet_metal_gusset_original_sketch
Начальное угловое соединение Эскиз начального углового соединения
Sheet_metal_gusset_custom_sketch Sheet_metal_gusset_custom
Эскиз измененного углового соединения Пользовательское угловое соединение
  Глубина отступа Определяет профиль симметричного углового соединения с помощью одного размера глубины.
Sheet_metal_gusset_indent_depth
d Размер глубины отступа Задает глубину, на которую необходимо погрузить инструмент создания отступа, чтобы создать угловое соединение.
  Размеры профиля Определяет профиль углового соединения с помощью одной из следующих комбинаций:
  • Длина (d1) и высота (d2) катетов углового соединения.
    Программа вычисляет угол (a1).
  • Длина (d1) катета углового соединения и угол (a1), прилежащий к противолежащему катету.
    Программа вычисляет высоту (d2) катета углового соединения.
Sheet_metal_gusset_profile_dimensions
d1 Размер длины профиля сечения Задает линейное значение от внутренней части детали из листового металла до точки на оси x, в которой угловое соединение пересекает тело из листового металла.
d2 Размер высоты профиля сечения Задает линейное значение от внутренней части детали из листового металла до точки на оси y, в которой угловое соединение пересекает тело из листового металла.
a1 Размер угла профиля сечения Создает профиль сечения углового соединения на основе размеры длины профиля и заданного угла.
Если задать для профиля длину и высоту, программа определит угол.
  Стороны переставления размера Переставляет размеры длины и высоты профиля сечения.
Sheet_metal_gusset_rounded Скругленное угловое соединение Создает угловое соединение со скругленной кромкой.
Sheet_metal_gusset_flat Плоское угловое соединение Создает угловое соединение с плоской кромкой.
При выборе Плоское угловое соединение переключатель Скругление кромкиSheet_metal_gusset_Edge_fillet_on_off станет доступным.
С включенным параметром Скругление кромки можно использовать поле Радиус скругления кромки, чтобы указать диаметр для скругления кромки на плоском угловом соединении.
Размеры
Ширина отступа Задает ширину углового соединения.
dim_lin_t1.png Толщина отступа Задает толщину стенки углового соединения.
Значением по умолчанию является толщина тела из листового металла. Можно изменить это значение, но если задать толщину, превышающую толщину материала, и стенки углового соединения пересекутся с деталью, то угловое соединение не будет создано.
Sheet_metal_gusset_side_face_draft Уклон боковой грани: Включить/Выключить Уклон боковой грани включен:
Sheet_metal_gusset_draft_on
    Уклон боковой грани выключен:
Sheet_metal_gusset_partial_preview2
  Угол уклона Задает угол уклона, который будет применяться к боковым граням углового соединения.
Sheet_metal_gusset_inner_corner_fillet Скругление внутреннего угла: Включить/Выключить Включает и отключает скругления внутренних углов углового соединения.
  Радиус скругления внутреннего угла Когда включены скругления внутреннего угла, задает их радиус.
Sheet_metal_gusset_outer_corner_fillet Скругление внешнего угла: Включить/Выключить Включает и отключает скругления внешних углов углового соединения.
  Радиус скругления внешнего угла Когда включены скругления внешнего угла, задает их радиус.
Предварительный просмотр
Частичный предпросмотр Выводит предварительный просмотр углового соединения без скруглений и отступов.
Полный предпросмотр Выводит предварительный просмотр углового соединения, включая скругления и отступы.
Sheet_metal_gusset_full_preview2
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Окно Угловое соединение из листового металла PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
