Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Expand Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Преобразование твердых тел в изделия из листового металлаПреобразование твердых тел в изделия из листового металла
Collapse Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание детали из листового металла с цилиндрическими поверхностями
Детали с цилиндрическими поверхностями могут быть выполнены из листового металла, если они соответствуют следующим критериям:
  • Смежные плоские и цилиндрические поверхности должны быть касательными.
  • По крайней мере одна конечная грань любой цилиндрической грани должна содержать как минимум одну линейную кромку.
Для создания детали из листового металла с цилиндрическими поверхностями:
  1. Нарисуйте разомкнутый контур дуги. Дуга также может быть касательной к линии. arc_open_contour.gif
    Один открытый контур эскиза может быть использован для вытяжки, элементов вращения, разрезов, путей, направляющих элементов и листового металла. Обычные открытые контуры эскиза рисуются с помощью линий и других элементов эскиза. Сплайны являются неверными элементами эскиза для деталей из листового металла с открытыми контурами.
  2. Выберите Базовая кромка/Выштамповка Tool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif или Вставка > Листовой металл > Базовая кромка.
    Появится диалоговое окно PropertyManager Базовая кромка.
  3. В разделе Направление 1:
    1. Выберите в списке Граничное условие.
    2. Задайте значение для параметра Глубина PM_depth1.gif.
  4. В окне группы Настройки листового металла:
    1. Установите Толщину PM_thickness.gif.
    2. Если необходимо, выберите Реверс направления, чтобы вытянуть элемент в направлении, противоположном показанному при предварительном просмотре.
    3. Задайте Радиус сгиба PM_draft_angle.gif.
  5. В окне группы Допуск сгиба выберите какие-либо из следующих параметров для допуска сгиба: Таблица сгибов, Коэффициент К, Допуск сгиба, Величина уменьшения или Расчет сгиба.
    • Если выбраны параметры Коэффициент-K, Допуск сгиба или Величина уменьшения, введите значение.
    • При выборе параметра Таблица сгибов или Расчет сгиба выберите в списке таблицу сгибов или нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в таблицу.
  6. Если Вы хотите автоматически добавить вырезы для снятия напряжения, выберите параметр Авто-снятие напряжения и выберите тип выреза для снятия напряжения. Если выбран Прямоугольный или Округленный вырез для снятия напряжения, то необходимо указать значение параметра Пропорция смещения.
    Значения и настройки для радиуса сгиба, допуска сгиба и выреза для авто-снятия напряжения отображаются как параметры по умолчанию для следующей детали из листового металла, которую Вы создаете.
  7. Нажмите PM_OK.gif.
    Развернуть можно только детали с точными аналитическими цилиндрическими гранями. Попробуйте вставить ось на цилиндрическую поверхность. Если Вы сможете вставить ось, то модель является правильным цилиндром. Если Вы не сможете вставить ось, то модель не является правильным цилиндром, и ее невозможно развернуть. Однако детали из листового металла, созданные с помощью элемента Элемент по сечениям сгиба, позволяют избежать этого ограничения и разогнуть модель соответствующим образом.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание детали из листового металла с цилиндрическими поверхностями
*Отзыв:
Печать разделов
