Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание соединенной детали
В сборке можно соединить две или несколько деталей для создания новой детали. Операция соединения удаляет поверхности, которые входят в пространство друг друга, и создает единый твердотельный элемент.
Для соединения деталей:
  1. Создайте детали, которые нужно соединить, затем создайте сборку, содержащую эти детали.
  2. Расположите должным образом детали в сборке. Детали могут либо соприкасаться, либо входить друг в друга.
  3. Сохраните сборку, но не закрывайте окно.
  4. Вставьте новую деталь в сборку:
    1. Выберите Новая деталь на панели инструментов "Сборка" или выберите Вставка > Компонент > Новая деталь.
    2. Выберите плоскость или плоскую грань на компоненте.
    На новой детали откроется эскиз на выбранной плоскости.
  5. Закройте эскиз. Так как создается соединенная деталь, эскиз не нужен.
  6. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на имя новой детали, выберите Переименовать деталь и переименуйте новую деталь.
  7. Выберите Вставка > Элементы > Соединить.
  8. Выберите и установите параметры в окне Соединить PropertyManager (Менеджера свойств).
  9. Нажмите , чтобы создать соединенную деталь.
    До соединения - совпадающие грани После соединения – грани удалены
  10. Для возвращения к редактированию сборки нажмите правой кнопкой мыши на имя сборки в дереве конструирования FeatureManager или в любом месте графической области и выберите Редактировать сборку:<имя_сборки>, либо нажмите кнопку Редактировать деталь на панели инструментов "Сборка".
    Соединенная деталь является полностью ассоциативной с исходными деталями и сборкой. Все изменения, вносимые в исходные детали, отражаются в соединенной детали. Если детали в сборке переместятся друг относительно друга, соединенная деталь также изменяется.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание соединенной детали
*Отзыв:
Печать разделов
