Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Редактирование структуры сборки
Для изменения структуры сборки:
  1. Выберите Инструменты > Организовать компоненты.
  2. Выберите компоненты, которые требуется переместить в дереве конструирования FeatureManager или в графической области. Список выбранных компонентов отображается в окне Какие компоненты переместить.
    Все компоненты для одной операции должны располагаться на одном уровне внутри одной родительской сборки.
  3. Выберите параметр Целевая сборка, затем выберите соответствующий значок сборки в дереве конструирования FeatureManager.
    Если при перемещении были удалены какие-либо компоненты или элементы, развернется диалоговое окно Организовать компоненты, отображающее список затронутых элементов. См. "Результат редактирования структуры сборки".
  4. Нажмите Переместить.
    В конце раздела компонента целевой сборки появится значок компонента.
Перетаскивание компонентов для редактирования структуры сборки
Для реорганизации компонентов в узлах путем их перетаскивания:
  • В дереве конструирования FeatureManager перетащите значок компонента на значок для целевой сборки (либо сборки верхнего уровня, либо узла на любом уровне порядка построения).
    Если целевая сборка развернута, то можно также поместить значок в разделе компонента целевой сборки. Во время перетаскивания следите за указателем .
    Для одновременного перемещения нескольких компонентов выберите значки, удерживая нажатой клавишу Ctrl. Независимо от используемого способа, все компоненты, выбранные для перемещения, должны находится на одном уровне одной сборки.
    Если при перемещении были удалены какие-либо компоненты или элементы, появится диалоговое окно Редактировать порядок построения сборки со списком элементов, которые были затронуты.
    При удалении последнего компонента узла в дереве конструирования FeatureManager остается пустой узел. Если требуется переместить последний компонент на уровень выше и одновременно удалить пустой узел, вместо этого разбейте узел.
Изменение порядка компонентов
Можно изменить порядок компонентов на одном уровне порядка построения сборки.
По умолчанию компоненты сборки появляются в дереве конструирования FeatureManager в порядке добавления. Тот же порядок используется в спецификации в чертеже сборки. Изменяя порядок в сборке, можно контролировать порядок в спецификации.
Для изменения порядка компонентов:
  • В дереве конструирования FeatureManager перетащите значки, чтобы реорганизовать порядок. Компоненты размещаются под значком (высвеченным значком). Следите за указателем .
    Для размещения компонента непосредственно под узлом нажмите клавишу Alt для перехода от реорганизации (с указателем ) к переупорядочению.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Редактирование структуры сборки
*Отзыв:
Печать разделов
