Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Изменение элементов в Instant3D
Для изменения элементов:
  • Выполните одну из следующих операций:
    Действие Пример
    Для изменения граней и кромок используйте маркер перетаскивания.
    Если объект недоступен для перетаскивания, или маркер становится черным , или при попытке перетаскивания отображается значок . В этом случае элемент либо не поддерживаются, либо ограничен.
    Перетащите размер или стрелку на параллельную или преобразованную грань.
    Перетащите размер угла на поворотные грани.
    Для перетаскивания или копирования целых элементов на другие грани используйте центр системы координат. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу Ctrl при перетаскивании элемента для его копирования.
    Видео: Перетаскивание элемента на другую грань
    Видео: Копирование элемента
    Ctrl + перетаскивание скругления служит для копирования на другую кромку. Видео: Копирование скругления
    Нажмите на размер, чтобы активировать режим быстрого редактирования, в котором можно вводить значения. При двойном нажатии используются стандартные диалоговые окна и окна PropertyManager (Менеджера свойств). Видео: Использование QuickEdit
    В сборках можно редактировать компоненты или эскизов уровня сборки, элементы сборки и размеры сопряжения. Видео: Instant3D для сборок
    При перетаскивании вытянутой бобышки в одном направлении она увеличивается, при перетаскивании в противоположном направлении создается элемент вырез-вытянуть. Видео: Изменение вытянутой бобышки
    Повернуть. Можно изменить длину определяющих линий эскиза путем перетаскивания. Перетаскивание можно также использовать для изменения угла. Видео: Изменение элемента вращения
    Видео: Изменение угла элемента вращения
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение элементов в Instant3D
*Отзыв:
Печать разделов
