В окне PropertyManager "Таблица параметров" можно выбрать Пустая, чтобы вставить пустую таблицу параметров.
Чтобы вставить пустую таблицу параметров:
- В документе детали или сборки щелкните Таблица параметров
(Панель инструментов "Инструменты") или Таблица параметров.
- В разделе Источник PropertyManager выберите Пустой.
- Установите настройки для параметра Редактировать управление и выберите необходимые Параметры.
- Нажмите
.В зависимости от выбранных настроек может появиться диалоговое окно, в котором необходимо указать, какие размеры и параметры требуется добавить.
В окне появится встроенная таблица, а вместо панелей инструментов SolidWorks появятся панели инструментов Excel.
Ячейка A1 определяет таблицу как Таблица параметров для: имя_модели. Ячейка A3 содержит имя по умолчанию для первой новой конфигурации - Первый экземпляр.
В строке 2 введите параметры, которые необходимо контролировать. (Оставьте ячейку A2 пустой.) Обратите внимание на то, что ячейка B2 активна.
Можно также ввести параметры, дважды нажав на элемент или размер в графической области или в дереве конструирования FeatureManager. При двойном нажатии на элемент или размер связанное с ним значение появляется в строке По умолчанию.
- В столбце A (ячейки A3, A4 и т.д.) введите имена конфигураций, которые требуется создать. Имена могут включать цифры, но нельзя использовать символы прямой косой черты (/) или (@).
При необходимости можно изменить имя конфигурации в ячейке A3 (По умолчанию).
- Введите значения параметров в ячейках таблицы.
- После заполнения таблицы параметров нажмите за ее пределами, чтобы закрыть таблицу.
Отобразится сообщение со списком созданных конфигураций.
- Нажмите OK.
Таблица параметров будет вставлена в модель, и в дереве конструирования FeatureManager появится элемент Design Table (Таблица параметров)
