Для изменения взаимосвязи сопряжения:
- Откройте папку Сопряжения в дереве конструирования FeatureManager. Нажмите правой кнопкой мыши на одном или нескольких сопряжениях и выберите Редактировать определение.
Сопряжения появятся в разделе Сопряжения PropertyManager (Менеджера свойств) и соответствующая геометрия выделятся в графической области.
- В PropertyManager выберите сопряжение для редактирования в окне группы Сопряжений и измените необходимые параметры.
- Выравнивание сопряжений (Выровнен или Не выровнен) для сопряжений, которые предусматривают направление
- Переставить размер для изменения направления, в котором измеряется Расстояния или Угла
- Значение Угол или Расстояние сопряжения
- Выберите другой тип сопряжения.
- Чтобы заменить один компонент другим, выберите объект, который нужно заменить, в окне Выбор сопряжений
, нажмите Delete, затем выберите новый объект.
- Нажмите
Чтобы изменить только значение размера сопряжения
Расстояние или
Угол, дважды щелкните мышью сопряжение в дереве проектирования FeatureManager, а затем дважды щелкните редактируемый размер. Введите новое значение в окне
Изменить, затем нажмите на кнопку
Перестроить
Значением сопряжений расстояния и угла также можно управлять посредством таблицы параметров. В заголовке столбца таблицы параметров используется следующий синтаксис:
dimension@имя_сопряжения
(например, D1@Distance1). В основных ячейках таблицы введите значение для размера. См. раздел Размеры в конфигурациях.
