Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Collapse Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Выбрать несколько
В сборке можно выполнять выбор компонентов по временно определенному объему.
Чтобы выбрать компоненты с помощью параметра "Выбрать несколько":
  1. Нажмите стрелку вниз рядом с параметром Выбор (панель инструментов "Стандартная") и выберите параметр Выбрать несколько.
  2. Перетащите, чтобы образовался прямоугольник:
    • Перетащите прямоугольник слева направо, чтобы выбрать все компоненты, полностью входящие в заданный объем.
    • Перетащите прямоугольник справа налево, чтобы выбрать компоненты, полностью входящие или пересекающие границу заданного объема.
    Прямоугольник создается на плоскости, параллельной плоскости экрана компьютера. По умолчанию плоскость проходит через исходную точку сборки. Можно контролировать расположение плоскости путем предварительного выбора элементов. В случае выбора перечисленных элементов положение плоскости меняется следующим образом:
    • Вершина: плоскость проходит через вершину.
    • Кромка или неплоская грань: плоскость пересекает кромку или грань в самом близком месте к исходной точке.
    • Плоская грань или справочная плоскость: прямоугольник создается на этой плоскости, и изображение на экране становится перпендикулярным к ней.
  3. Отпустите кнопку мыши.
    Перетащите маркеры прямоугольника.
  4. Чтобы увеличить объем, выберите маркер, нажав на него, переместите указатель и снова нажмите маркер, чтобы он остался на этом месте.
    При изменении объема выполняется динамический выбор компонентов.
  5. Выбрав несколько компонентов, нажмите клавишу Esc или выберите любую доступную команду.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Выбрать несколько
*Отзыв:
Печать разделов
