К телу из листового металла можно добавить снятие напряжения угла
- Нажмите Снятие напряжения угла
(панель инструментов "Листовой металл") или .
- В PropertyManager Снятие напряжения угла в разделе Область выберите то тело из листового металла, к которому нужно применить снятие напряжения угла.
Чтобы отобразить все углы на теле листового металла, нажмите Углы в разделе Выбрать все углы.
При выборе нескольких углов можно указать несколько способов снятия напряжения угла.
При выборе угла в разделе Углы грани, определяющие угол, отображаются в разделе Определить угол, а угол высвечивается в графической области.
- Чтобы добавить отдельный угол без поиска всех углов, в разделе Определить угол выберите грани, определяющие угол, и нажмите Новый угол.
Угол добавляется в список в разделе Углы.
- Выбрав угол, в разделе Параметры снятия напряжения выберите тип применяемого снятия напряжения.
Тип снятия напряжения определяет прочие параметры, которые можно указать.
Доступные параметры |
Прямоугольный |
Круговой |
Без зазоров |
Скругленный |
Постоянная ширина |
Расположить по центру линий сгиба |
Да |
Да |
NA |
Да |
NA |
Длина прорези |
Да |
Да |
NA |
Да |
NA |
Отношение к толщине |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
По касательной к сгибу |
Да |
Да |
NA |
NA |
NA |
Добавить скругленные края |
Да |
NA |
NA |
NA |
NA |
Скругления углов |
Да |
NA |
NA |
NA |
NA |
Ширина прорези |
NA |
Да |
NA |
Да |
NA |
Узкий угол |
Да |
Да |
NA |
Да |
NA |
Предварительный просмотр выбранных вами пунктов появляется на графической области
- Нажмите кнопку
- Нажмите Разогнуть
(панель инструментов "Листовой металл"), чтобы посмотреть, как снятие напряжения угла отображается на разогнутой детали из листового металла.
