Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Expand Параметры SolidWorksПараметры SolidWorks
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Collapse Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SolidWorks
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
SolidWorks Task Scheduler
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Добавление параметров пользователя
Чтобы добавить свойства пользователя:
  1. Выберите первую пустую ячейку в разделе "Имя свойства", затем введите или выберите из списка имя.
  2. Выберите "Тип" в списке.
    Для перемещения между ячейками в таблице нажимайте клавишу Tab или Enter, или щелкните ячейку, в которую требуется перейти.
  3. В поле "Значение / Текстовое выражение" введите значение для настраиваемого пользователем свойства, которое не противоречит выбору, сделанному в поле "Тип".
    Для параметра "Значение / Текстовое выражение" можно ввести значение или выбрать значения в списке, который содержит:
    • Параметры SolidWorks (Масса, Плотность и т.д.)
    • Глобальные переменные
    При добавлении даты (например, DrawnDate (ДатаСоздания)) в качестве настроенного пользователем параметра, программа не требует ввода даты в поле Значение / Выражение. Однако если дата не будет введена, при просмотре настраиваемых свойств в Проводнике Windows программа Microsoft интерпретирует пустое поле как 1/1/1800.
  4. Нажмите клавишу Tab или Enter.
    Значение свойства отображается в поле Вычисленное значение.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление параметров пользователя
*Отзыв:
Печать разделов
