Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Упрощение оценок стоимости
Можно оценить стоимость обработанных деталей на основе выбранного шаблона только для выбора материалов.
Чтобы упростить оценку стоимости, выберите в диалоговом окне Параметры Costing следующие параметры обработки и вычислите стоимость удаленного материала:
Использовать настраиваемое распознавание объемного элемента
При применении к материалу, который удаляется из обрабатываемой детали, указывает, что объемные элементы определяют объем удаляемого материала.
Стоимость на единицу удаленного объема
Позволяет назначать фиксированную стоимость на единицу объема удаленного материала, а не вычислять стоимость на основе размера инструмента и интенсивности удаления.
Заменить настройки шаблона для чистовой обработки на основе смещения
Вычисляет стоимость на единицу объема при получистовой и чистовой обработке, на основе значения расстояния смещения, а не на основе данных шаблона. Значение расстояния смещения является расстоянием смещения операции от обрабатываемой поверхности.
Выполните следующие операции, чтобы настроить параметры для упрощенных оценок стоимости детали.
  1. Нажмите Costing tool_costing_tools.gif (панель инструментов "Инструменты" или вкладка "Анализировать" в окне CommandManager) или выберите Инструменты > Costing.
  2. В панели задач Costing нажмите Параметры Costing CostingOptions_up.png (в верхнем левом углу).
  3. В диалоговом окне для Параметров обработки выберите следующие параметры.
    1. В разделе Обработка удаленного материала выберите Как настраиваемое распознавание объемного элемента.
    2. В разделе Расчет объемного элемента выберите Стоимость на единицу удаленного объема и введите значения стоимости для Черновой обработки, Получистовой обработки и Чистовой обработки.
    3. В разделе Чистовая обработка поверхности для фрезеровочных или токарных работ выберите Заменить настройки шаблона для чистовой обработки на основе смещения и введите значения для Получистовой обработки и Чистовой обработки.
  4. Установите другие параметры, затем дважды нажмите OK.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Упрощение оценок стоимости
*Отзыв:
Печать разделов
