Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Операции перемещения в папку Себестоимость не назначена
Можно переместить операцию так, чтобы ей не была назначена стоимость. Это полезно при необходимости удалить элемент строки из приблизительной себестоимости производства детали.
Например, инструмент Costing идентифицирует карманы и отверстия индивидуально для производства с соответствующими инструментами. Тем не менее, если имеется специальный инструмент для производства набора карманов и отверстий с помощью одной операции, можно брать стоимость за набор элементов. Можно назначить стоимость одному из элементов, а затем поместить остальные элементы в папку Себестоимость не назначена FM_folder.gif.
Например, можно не учитывать элемент в детали. Например, если имеется базовая деталь, которая содержит элемент, отлитый до изготовления, можно переместить этот элемент в папку Себестоимость не назначенаFM_folder.gif, чтобы не включать его в стоимость производства.
  • В CostingManager нажмите правой кнопкой мыши элемент и выберите Без себестоимости.
    Элемент перемещается в папку Себестоимость не назначена FM_folder.gif. Элемент выделяется курсивом и звездочкой, указывающей на изменение, и имеет нулевую стоимость.
    Также можно перетащить и поместить элементы в папку Себестоимость не назначена FM_folder.gif. Невозможно перетаскивать и помещать элементы из папки Себестоимость не назначена FM_folder.gif обратно в какие-либо папки в CostingManager.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Операции перемещения в папку Себестоимость не назначена
*Отзыв:
Печать разделов
